Mini ITX - Gaming PC
v0sko
Hallo Leute,
suche für einen Freund einen möglichst kleinen PC:
1.) Wie hoch ist das Budget?
max 1500€
nein
ja
nein
FHD
Hauptsächlich Spiele
1TB + min. 250 GB SSD
evtl.
schlicht und so klein wie möglich
Vielen Dank!
Es soll ein Eigenbau werden, soweit ich das verstanden habe.
Ich würde in die Richtung gehen:
Seagate Desktop HDD 1TB, SATA 6Gb/s Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Crucial MX300 525GB, SATA Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Intel Core i7-7700K, 4x 4.20GHz, boxed ohne Kühler Preisvergleich | Geizhals Deutschland
ASRock Z270M-ITX/ac Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL15-17-17-35 (CMK16GX4M2B3000C15) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
http://geizhals.de/zotac-geforce-gtx-1070-amp-zt-p10700c-10p-a1456740.html?hloc=de
http://geizhals.de/fractal-design-define-nano-s-fd-ca-def-nano-s-bk-a1381990.html?hloc=de
http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-10-400w-atx-2-4-e10-400w-bn230-a1165465.html?hloc=de
= ca. 1400€
Dann bleibt die Frage der Kühlung. Entweder Luft oder eben man geht auf eine AiO (nur für OC interessant).
Das würde ich aber erst entscheiden, wenn das Case fix ist. Das Nano S ist super, natürlich nicht das allerkleinste.
Dafür bekommt man aber einiges rein, nur bei der GraKa muss man eben auf ein Dual-Slot-Design gehen.
Kühler für OC:
http://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-atlas-84000000124-a1302535.html
Bzw AiO:
http://geizhals.de/be-quiet-silent-loop-240mm-bw002-a1508159.html
Wenn doch kein OC betrieben werden soll, dann reicht ein i7 7700 ohne k, sowie ein H270-Board und z.B. ein Ben Nevis als Kühler.
Soweit mal meine Ideen.
Danke schonmal für die Antworten! Wieso wird mittlerweile die MX 300 statt der evo 850 empfohlen? Hab noch im Kopf, dass die mx300 zumindest bei Erscheinung nicht empfehlenswert war.
Beim NT würde ich eher das E10 mit 500W mit Cable Management nehmen(gibt 400W nicht als CM Version), weil das Gehäuse so klein ist ist jedes Kabel weniger ein Segen.
