Mini-ITX aufrüsten auf Skylake (CPU, Motherboard, RAM, Lüfter): Balance zwischen geringer Lautheit und Performance
VintageGamer
ich möchte meinen meinen fünf Jahre alten Mini-ITX aufrüsten. Vor genau einem Jahr habe ich einen ähnlichen Thread eröffnet, dann aber das Upgrade aufgrund dessen, dass zeitgleich mein Laptop an den Ar*** ging, verschoben.
Bisher werkelt in dem Mini-ITX ein i3-530 auf einem Zotac H55ITX-C-E mit 4GB RAM - das soll ersetzt werden. Der Rechner wird hauptsächlich zum Surfen, Office, Bildverarbeitung, etwas Programmieren (alles unter Linux) und immer öfter auch zum zocken verwendet (Linux und Windows 7, evtl. auch bald Windows 10).
Erhalten bleiben soll folgendes
- das Lian-Li PC-Q11 Gehäuse
- BD-Laufwerk, 2,5" Festplatte und SSD
- Grafikkarte Asus GTX 960 2048MB Mini Aktiv -> die habe ich mir dieses Jahr gekauft
Das neue Netzteil ist gerade schon angekommen:
- be quiet! Straight Power 10 500W CM
Motherboard
Als Motherboard habe ich das Asus Z170I PRO GAMING WIFI ins Auge gefasst, da ich gerne viel Musik über den Rechner höre und da der Audio-Teil laut PCGH 12/2015 ganz ordentlich sein soll. Außerdem gibt's ja momentan auch noch 25,- € Cashback dazu.
CPU
CPU bin ich noch etwas zwischen i5 6500 und i5 6600K hin und hergerissen. Ich schätze, dass ich aufgrund dem knappen Gehäuse wahrscheinlich nicht viel mit übertakten rumspielen kann und zunächst mal auch nicht werde - jeder neue Skylake i5 wird so dermaßen viel schneller sein als die momentane CPU, dass ich wahrscheinlich erst mal zufrieden sein werde. Ich schätze mal, dass die TDP im unübertakteten Zustand gemessen wird und da unterscheiden sich der 6500er vom 6600K schon um 26 Watt, was für den 6500 spricht.
Kühlung
Womit wir zum wichtigen Thema Kühlung kommen: Momentan habe ich noch einen Prolimatech Samuel 17 "Boost PWM Edition" auf dem Motherboard. Mir ist noch nicht ganz klar ob man diesen Kühler auch für Sockel 1151 nutzen kann. Benötige ich dazu nicht zumindest neues Montagematerial (das ich neue Wärmeleitpaste benötige ist klar) oder passt das noch?
Falls der noch passen sollte, würde ich zumindest den Lüfter ersetzen (wobei der bislang keine nervigen Geräusche macht) und durch einen Noiseblocker B12-PS oder einen von Noctua ersetzen.
Laut Lian-Li-Seite kann ich maximal einen 8cmhohen Kühler verbauen - hab gerade nochmal nachgemessen, das kommt auch so hin.
Als leistungsstärkere Alternativen zum Samuel 17 habe ich folgende Top-Blower gefunden:
- Raijintek Pallas
- Thermalright AXP-200
Bei beiden Kühlern wird der mitgelieferte Lüfter kritisiert, also mal nach Alternativen geschaut. Beim Thermalright könnte ich nur dummerweise gar kein Fullsize 14cm Lüfter draufsetzen, beim Pallas würde es mit einem 25mm dicken Lüfter gerade aufgehen, was auch keinen Sinn ergibt (0mm Platz zum Netzteilboden). - Bleibt der Griff zu einem anderen leiseren und leistungsstärkerem Slim-Lüfter, da ist mir nur der Prolimatech Ultra Sleek Vortex 14 aufgefallen, der mit 15mm sowohl beim Thermalright und beim Raijintek Kühler passen sollte. Wobei 5mm Platz zum Boden des Netzteils beim Thermalright auch nicht so der Knaller sein wird, bleibt als einzige leistungstärkere Alternative zum Samuel 17 nur der Pallas. Die Frage ist nur lohnt sich der Aufwand? Oder doch besser wie oben beschrieben bei Samuel 17 - falls kompatibel - bleiben und ihm einen neuen Lüfter gönnen? Auf Wasserkühlung habe ich im übrigen keine Lust.
Den 14cm Gehäuselüfter, der hinter der Front des PC-Q11 montiert ist, würde ich durch den Testsieger von PCGH 12/2015 ersetzen: Noiseblocker B14-PS
Arbeitsspeicher
2 x 8GB DDR4 RAM soviel ist klar, aber welches? :schief: Ich würde wahrscheinlich irgendwas billiges in Markenqualität kaufen. Welche Geschwindigkeit ergibt da Sinn? Laut Asus-Handbuch zu obigem Motherboard unterstützt das maximal DDR4 3400, dass es - zumindest bei Mindfactory - noch gar nicht gibt.
Danke für Eure Mithilfe!
Ciao
Timo
AW: Mini-ITX aufrüsten auf Skylake (CPU, Motherboard, RAM, Lüfter): Balance zwischen geringer Lautheit und Performance
kleiner Geheimtipp: Nimm den Samuel17 und lass den Lüfter des CPU-Kühlers nicht wie sonst auf das Mainboard, sondern anders herum und zwar direkt ins Netzteil blasen.
Das verbessert die Temperaturen im Gehäuse deutlich.
Das Z170I kannste nehmen, den i5 6500 auch. Wenn der dir zu wenig Leistung haben sollte, kannst du dir mal den i7 6700 anschauen, der produziert auch wenig Wärme.
Die Bohrungen sind für Intel-Systeme gleich geblieben, also wirst du einen Sockel 1156-Kühler meines Wissens nach auch auf Sockel 1151-Mainboards befestigen können.
Ich würde mittlerweile eher 16GB RAM nehmen. RAM wird man eben auch beim nächsten Upgrade noch behalten, da wäre es nicht schlecht RAM "auf Vorrat" zu kaufen ;)
Zumal 8GB heute ziemlich knapp sind.
Welchen RAM du nimmst, ist ziemlich egal. Desto höher die Taktung ist, desto besser. Höherer Speichertakt hilft bei Spielen, wenn du ins CPU-Limit rennst.
Langsame 8GB: 8GB Crucial CT2K4G4DFS8213 DDR4-2133 DIMM CL15 Dual
Schnelle 8GB: 8GB G.Skill RipJaws 4 rot DDR4-3000 DIMM CL15 Dual Kit
Langsame 16GB: 16GB Crucial CT2K8G4DFD8213 DDR4-2133 DIMM CL15 Dual
Schnelle 16G: 8634936 - 16GB (2x 8192MB) Corsair Vengeance LPX
Generell gilt aber: Langsame 16GB>schnelle 8GB.
Moin zusammen,
Danke für Eure Tipps!
@Shaav: Das habe ich mir auch schon überlegt, dürfte vom Luftzug theoretisch ziemlich gut kommen. Direkt vor dem Board sitzt ja der 14cm Gehäuselüfter.
@Pronounta: i7 6700 hört sich auch gut an, ist allerdings preislich schon wieder in einer anderen Liga angesiedelt. Beim RAM würde ich - wie oben geschrieben - so oder so gleich 2x8GB nehmen. Dein empfohlenes schnelles RAM (16GB Corsair Vengeance LPX schwarz DDR4-3000 DIMM CL15 Dual Kit) sieht gut aus und kostet eh nicht die Welt...
Also eher beim Samuel 17 bleiben und einen neuen Lüfter draufmontieren?
Wäre beim normalen Surfen die Abwärme vom 6600K höher als beim 6500? Die CPU wird ja eh nicht ausgelastet und beim Zocken hab ich ja ne ganz andere Geräuschkulisse und kann mit etwas mehr Lärm relativ gut leben.
Ciao
Timo
Okay, nachdem ich mal hier und hier die Leistungsaufnahme angeschaut habe, denke ich, dass sich der 6500er oder ein nicht übertakteter 6600K nicht viel nimmt. Ich werde wohl eher zum 6600K in der Boxed-Variante greifen, wenn die Garantie abgelaufen ist, kann ich dann immer noch übertakten und habe so noch ein paar Leistungsreserven.
Ciao
Timo
Der 6600k, eigentlich alle Skylake K-Prozessoren werden ohne Kühler ausgeliefert.
@Shaav: Das ist mir soweit klar, mir ging es nur um die Herstellergarantie. PC-Teile-Versandläden gehen ja hier und da manchmal auch pleite (siehe Hardwareversand.de...).
Stichwort "Kühlung": Ich habe hier noch eine originalverpackte CoolLaboratory Liquid Ultra Paste rumliegen. Ist die noch state-of-the-art oder hat sich da was die letzten Jahre getan?
Nix neues in dieser Hinsicht. Drauf damit!
Alles klar, Bestellung ist raus. :bier:
Danke nochmal für Eure Mithilfe! :hail:
