Minecraft wenig fps trotz gutem pc und The NVIDIA OpenGL driver lost the connection with the display driver and is unable to continue. The application
Pagguccino
Ich habe das Problem das mein minecraft in letzter zeit wenig(er) FPS hat. Ich spiele mit shader und optifine und habe manchmal "nur" 40-50-80 FPS. Ohne shader 80-150 FPS. Das ist an sich ja nicht so schlimm, aber es ist komisch da ich vor einiger zeit mit shader bis zu 200 FPS hatte! Ich habe vor etwa 3 Tagen minecraft neu installiert und die aktuelle Java Version installiert. Nachdem lief es ein paar tage sehr gut, sprich so gut wie als ich den pc neu hatte (ohne shader bis zu 500 FPS). mein pc ist ziemlich neu etwa ein halbes Jahr alt oder so. Andere spiele laufen ohne Probleme. Dann wäre da nochh ein anderes Problem: Seit einiger zeit schmiert minecraft random mit der Meldung "The NVIDIA OpenGL driver detected a problem with the display driver and is unable to continue. The application must close.
Error code:9" ab. Manchmal geht es einen Tag ohne Probleme, dann schmiert es wieder ab. Ich habe die treiber schon neu installiert. Sie sind auf dem neusten stand.
Mein PC:
Nvidia Gtx 780ti OC
16 BG ram
Intel core i7 4770k 3.5 ghz
Windows 8.1 64 bit
Danke für eure Hilfe!:)
Soweit ich weiss ist dieses Mod Zeug wie Shader, Optifine etc. nichts offizielles, wunder dich nicht das es nicht ganz koscher läuft.
Hi,
also 40-50-80 fps (WQHD) (seus v8 ultra) mit shader sind je nach Version ganz normal.
Habe ich auch mit meiner GTX780 OC.
Das mit Open GL ist laut google eher ein problem, wenn du fehler beim modden gemacht hast.
Installiere mal ältere Versionen der mods.
Bei shadern bringt oft CPU OC viel. Habe auch einen 4770k (bei 4,4Ghz und das hat viel gebracht)
Bei mir sind die FPS je nach shaderpack, minecraft version und Optifine auch immer anders.
(den seus v8 ultra hat früher noch bei Full HD eine übertaktete 570 gemacht mit ca. 50fps)
Also mach die keine Sorgen MC ist eben nur komischer Java Kram mit der Performance von einem 9V Block und dem Leistungshunger eines AKW´s.
mfg mfg_XX
Das komische ist nur wenn ich minecraft neu installiere läuft es ein oder zwei tage super gut(mit shader 200 fps ohne 500) und dann plötzlich sind es nur noch 100-50 ohne das ich etwas verändert habe einfach so...
Und das mit dem navidia driver crash hat glaube ich nichts mit mods zu tun, den es passiert auch ohne mods:/ genauso ist es mit den fps
