Minecraft laggt bzw hat Niedrige FPS trotz Gamer Pc!
DerXHut
Moin erstmal,
Mein Problem: Ich habe bei mir aufm Pc für Minecraft den Sonic Ether shader mod installiert und hat Minecraft nur noch 20-30 fps, vor dem Mod waren es 200-400fps (!!!). Da kann doch irgentwas nicht Stimmen! Ich kann Skyrim und Battlefield 3 auf Höchst möglicher Leistung ohne (Absolut ohne) laggs Spielen!
Bitte helft mir und gebt bitte hilfreiche antworten :D
System Komponenten:
-Gigabyte 990 FXA
-AMD Bulldozer x8 (8120- 8x3,1Ghz, 14Mb cache)
-16 GB 1333Mhz Arbeitsspeicher
-Ati HD 6950
-Wasserkühlung
Windows 7 Home Premium
Moin, hast du es gemacht wie in meinem How to beschrieben? Wenn du Optifine mit Multi-Core Unterstützung benutzt und die richtigen Einstellungen im Game wählst, holst du das maximale heraus.
Schau dir mal mein System in der Signatur an, ich habe 30-45 FPS.
Es gibt ja Optinfine Multicore ._. jetzt komm ich mir Dumm vor :D
---------- Posting hinzugefügt am 08.02.2012 um 18:45 ----------
nix verändert
---------- Posting hinzugefügt am 08.02.2012 um 18:53 ----------
Ok mit deinem How to: Ich habe ja den Shader mod, Optifine und ein 512x512 Texture pack und bis zu 50 fps!! danke!
DerXhut, kannst du wenn du den prozessor overclockst richtig minecraft spielen?
Wenn ich per AMD Overdrive den prozessor manuell über oder untertakte und dann ihn minecraft gehe, läuft der spieler total laggy ( ohne overclock genug fps)... komisch... mit optifine dasselbe (damit krieg ich dann auch noch bugs wie durch wände gucken)
(hab 8120 und gtx 560 ti)
bei mir hats schon geholfen java auf die neueste version zu updaten, das hat bei mir damals tatsächlich gut 15 fps gebracht
