Mikroruckler, Fps Probleme (min settings:30fps,max:30fps)
Lukstarius
Hellosen,
ich bräuchte dringend mal Rat. Ich bekomme momentan kein Spiel gescheit zum laufen .... sei es : Hots, Swtor, Gta 5 , Skyforge, Wildstar, Witcher 3 ...etc. Aktueller Stand: Win10 sowie alle Treiber.... nun zum Problem: Bsp: GTA V - Es läuft alles wunderbar sobald ich aber anfange wirklich schnell zu fahren bekomme ich ruckler... sei es inner Stadt oder mitten im Nirgendwo :) es spielt auch keine Rolle ob ich min settings haben oder high settings!
Erstmal was zum System:
Computer:
Computertyp ACPI x64-based PC
Betriebssystem Microsoft Windows 8.1
OS Service Pack [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer
DirectX DirectX 12.0
Computername
Benutzername
Domainanmeldung [ TRIAL VERSION ]
Datum / Uhrzeit 2015-07-20 / 18:33
Motherboard:
CPU Typ HexaCore AMD FX-6300, 3500 MHz (17.5 x 200)
Motherboard Name ASRock 960GM-VGS3 FX (1 PCI, 1 PCI-E x16, 2 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Motherboard Chipsatz AMD 760G, AMD K15
Arbeitsspeicher [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: SK Hynix HMT351U6CFR8C-PB 4 GB DDR3-1600 DDR3 SDRAM (11-11-11-28 @ 800 MHz) (10-10-10-27 @ 761 MHz) (9-9-9-24 @ 685 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-19 @ 533 MHz) (6-6-6-16 @ 457 MHz)
DIMM2: SK Hynix HMT351U6CFR8C-PB [ TRIAL VERSION ]
BIOS Typ AMI (11/30/12)
Anzeige:
Grafikkarte AMD Radeon R9 200 Series (3 GB)
3D-Beschleuniger AMD Radeon R9 280 (Tahiti)
Monitor Acer P246HL [24" LCD] (LS7EE0018502)
Multimedia:
Soundkarte ATI Radeon HDMI @ AMD Tahiti/New Zealand - High Definition Audio Controller
Soundkarte Realtek ALC662 @ ATI SB750 - High Definition Audio Controller
Datenträger:
IDE Controller Standardmäßiger SATA AHCI- Controller
IDE Controller Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller
Massenspeicher Controller Microsoft-Controller für Speicherplätze
Festplatte WDC WD10EZEX-60ZF5A0 (1000 GB, 7200 RPM, SATA-III)
Optisches Laufwerk hp DVD-RAM GH82N ATA Device
S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK
Ich bedanke mich schon ma im Vorfeld für eure Hilfe
tolle daten haste da aufgelistet, aber nichts wichtiges. wie hoch ist die cpu und gpu temperatur? arbeitsspeicherauslastung? welche auflösung, welche details? wenn du zb gta auf ultra spielst oder bei the witcher isses kein wunder das dein pc nichts reisst. der fx6300 kann nämlich eigentlich nix.
Versuch mal RadeonPro und stell dort mal folgendes ein nachdem Du das Spiel dem Tool hinzugefügt hast:
im Reiter "Tweaks/Direct3D Teaks"
VSync Kontrolle auf "Immer Ein(Doppelter Vsync)"
weiß nun nicht ob GTA "Dreifacher Puffer" unterstützt. Ist auch egal - einfach rein machen. Wird ignoriert wenn nicht unterstützt. ;)
Bildwiederholfrequenz auf 60Hz oder die gewünschte Frequenz wählen.
Bei "Dynamischer Framerate Kontrolle" Häkchen rein und 59 FpS einstellen. Wenn eine andere Herzzahl eingestellt ist dementsprechend immer einen weniger angeben!
Bei 30 also 29, bei 75 dann 74 und so weiter...
die Reiter "Visuell" und "Erweitert" nach eigenem Geschmack und Leistung einstellen.
Wenn es dann noch immer zu MR's kommt liegt es wohl an was anderem. ;)
Weiß aber nicht ob RadeonPro noch unter Win10 sauber läuft. Wenn nicht einfach wieder runter schmeißen und gut ist.
Im übrigen kann man mit diesem Tool "Ambiente Occlusion" in fast jedes Spiel bringen oder es nach seinen eigenen Bedürfnissen anpassen.
Viel Erfolg.
BIOS
PS: und willkommen in der PCGH Gemeinde. ;)
Sieht nach der AIDA64 Trial Version aus. Und es sind zwei Riegel verbaut - also 8GiB
ups meinte eigendlich "manimani89" *schleich aus dem Forenraum*
