Mikrolags / Frimetime Lags trotz stabilen 100 FPS
zerbich
Servus,
kann mir bitte Jemand sagen, was ich tun soll, damit ich keine kleinen Mikrolags mehr habe?
Egal ob CoD oder Battlefield... ich habe immer so ganz ganz kleine Lags, die mich total nerven, da ich sehr empfindlich bin, wenn es um so etwas geht.
Die FPS sind eig. durchgehend zwischen 100-120. Da ich mir im OSD mal die Frametimes anzeigen lassen habe,m sehe ich auch, dass genau wenn solch ein kleiner Lag auftritt der Balken ganz kurz nach oben gesprungen ist. Den Rest über ist es fast eine gerade Linie.
Ich habe einen G-Sync 144 Hz Monitor, den ich aber auf 120 Hz eingestellt habe, da dies leichter zu erreichen ist. Windows+ Nvidia sind die 120 Hz eingestellt.
Ingame habe ich die FPS auf 120 FPS begrenzt.
Nvidia Einstellungen ist G-Sync + Vsync an. Ingame habe ich Vsync aus.
Ich habe heute sogar das DP Kabel getauscht, weil ich gelesen hatte, dass dies auch ein Grund sein könnte.
Formatiert hab ich den PC auch schon...
Es macht KEINEN Unterschied, wenn ich die Grafik Settings komplett auf Niedrig stelle.
System:
i7 4790k
16 GB Ram (4x 4 GB)
GTX 1080 Ti Aorus Extreme
2x Samsung SSD
AW: Mikrolags / Frimetime Lags trotu stabilen 100 FPS
wenn du nen Gsyn Monitor hast, dann brauhst du den nicht auf 120 einstellen, weil sich die Monitor Wiederhol Frequenz sich an die FpS des Spiels anpasst
stell das FpS Limit mals auf 80FpS und kuck ob es dann auch noch Frametime Spikes gibt ... wenn nicht ist vllt seine CPU zu schwach
Bei 120er Limmit und Low Settings bleiben die Ruckler.
Wenn ich auf 60 begrenze, sind sie weg...
Stelle ich alles auf Ultra und mach wieder auf 120 sind die Ruckler auch da.
Heißt also die CPU ist am Ende?
Dachte eig. wenn die CPU schwächelt, habe ich einfach nur weniger FPS... (siehe CPU Benchmarks)
FPS Probleme hab ich aber nicht.. jetzt extra eine neue CPU kaufen?
Da käme ja nur der i5 9600 oder der i7 9700k in Frage, da Ryzen nicht so geil bei Games abscheidet.. Oh man -_-
Dann muss ja auch ein neues Mainboard + DDR4 her.. und bei solchen Hohen Temps wie die neuen Intel sicher auch ein besserer Kühler.
Es muss doch einen anderen Weg geben, wenn die FPS passen
kannst ja mal den MSI Afterburner installieren und dann über den Riva Tuner Statistic ein FpS Limit eingeben und dich so an die max. Framerate ihne Ruckler rantasten
Nur mal als Beispiel. Als ich Witcher 3 noch in Full Hd betrieben habe hatte ich nie Ruckler. Unter WQHD waren diese dann ständig vorhanden obwohl ich eigentlich hohe FPS hatte.
Ich habe auch einige Zeit gesucht bis ich auf die Lösung gekommen bin: Das laden von den Festplatten war zu langsam. Nachdem ich Witcher 3 auf der SSD installiert hatte waren die Probleme nicht mehr da.
Schau auch mal nach, was deine CPU im Hintergrund noch alles stemmen muß. Regelmäßige Spikes in den Frametimes können auch auf ein Hintergrundprogramm hindeuten, dass in dem Moment deine CPU überfordert.
Und ich habe eine i7-5820K CPU verbaut. Also 6Kerne / 12 Threads @ 4GByte
Also mir wird überall gesagt die CPU und auch der DDR3 RAM seien die Ursache für die Frametimes. (FPS sind nicht alles)
Allerdings schreiben immer alle, ich soll nen Ryzen nehmen und nicht den 9700k.
Dazu ne kleine Frage:
Weil ständig alle nach dem Ryzen schreien... dieser ist ja bei Full HD ca. 30% langsamer als Intel.
Weil hier die CPU der Flaschenhals ist und nicht die GPU.
Das heißt ja dann, dass der Intel 30% stärker ist und somit 30% länger durchhalten wird.
Also früher oder später stehe ich wieder genau am selben Punkt wie jetzt.
Nur eben mit dem Ryzen früher als mit dem Intel.
Darum verstehe ich den ganzen "Hass" gegen Intel nicht.
Hab paar Games durchgeklickt, da is eig immer 26-30% Unterschied.
Also.. sollte in paar Jahren die CPU zum flaschenhals werden so wie jetzt mein 4790k stimmt meine Theorie?
Klar, AMD kann wahrscheinlich einfach die CPU tauschen.. bei Intel braucht man später wieder ein neues Mainboard -_-
Nein, dass bedeutet lediglich, dass die Engines mehr auf Intel ausgelegt sind. Kann in Zukunft auch wieder ganz anders laufen und plötzlich stehen die Ryzen vor den schnellsten Intels. Mit Zen 2 und den Architekturänderungen könnte das sogar schon der Fall sein.
Ich sehe die 30% eigentlich nur sehr selten. In den meisten Games wird man keinen großen Unterschied sehen.
Der eigentliche Konkurent des 2700X ist aber der 8700k und da schaut es wohl so aus. Würde man Dir nicht sagen in welchem Rechner welche Hardware verbaut ist würdest Du es nicht erkennen können, wo Intel und wo AMD verbaut ist. Wenn Du das Portmonnaie daneben legst könntestt Du es vielleicht an dessen Dicke festmachen.:ugly:
Ja ok, solche aussagen habe ich schon sehr oft gehört und am Ende wars dann nix.
Gutes Beispiel diese Mantle Technologie von AMD oder wie sie hieß.. Glaube BF3 hatte das mal.
Danach nie wieder etwas davon gehört.
Genauso hab ich damals gedacht mit DX12 gleicht man schwächere CPU's wieder aus. Aber das hilft mir heute leider gar nicht weiter. Und ja, ich weiß, dass es an EA Dice liegt, da sie es einfach nicht optimiert haben.
Dann stell ich meine Frage anders:
Wenn du dir eine CPU aussuchen könntest, würdest du doch auch den 9700k den Ryzen vorziehen, oder nicht?
Mir geht es wirklich nicht um die 200€... das ist auf 3-4 Jahre gesehen doch GAR NICHTS. Wenn man bedenkt wie viel Zeit ich und viele Gamer täglich damit verbringen...
Mantle war eine Low-Level-API und kam von DICE.Die haben die Entwicklung aber abgebrochen, nachdem Microsoft lieb BitteBitte gesagt hat um DX 12 voranzutreiben. Aktuell dürfte Vulcan eher der geistige Nachfolger von Mantle sein und diese Schnittstelle ist auch ultraperformant. Irgendwo auf Golem.de gab es ein Video, wo quasi jeder Thread des Ryzen bei DOOM in Mehrleistung umgelegt wurde und 700 Fps oder so bei rumkamen.
Wenn ich das Budget hätte würde ich eher den 9900k nehmen als den 9700k.
Also gewinnt der, was den Entwickler bezahlt.. sehr traurig.
Dann wird immer Intel und Nvidia gewinnen.
Nein, so darfst Du das nicht sehen. Ein Entwickler oder ein Entwicklerstudio entwickelt den Code anhand der Hardware, die am Markt ist. Da AMD erst jetzt im Aufschwung ist verlagert sich das alles wieder, aber damals hatten 95% aller Rechner einen Intel-Prozessor verbaut. Als wirtschaftlich denkendes Unternehmen entwickelst Du natürlich für die 95% und nicht für die 5% von AMD. Jetzt liegt AMD bei knapp 15% und es wird auch wieder interessant für einzelne Entwickler zweigleisig zu fahren, bzw. sie müssen es sogar machen, weil sonst der Umsatz zu stark wegbricht.
Ahja ok. Na dann wird es in 3-4 Jahren ein AMD :-)
Bis dahin sollten es ja noch viel mehr AMD User sein.
(Außer dem 9700k geht schon schneller die Luft aus)
Mikrolags sind noch immer da... jetzt mit dem 8700k und DDR4 RAM. Ich dreh durch...
Ich seh wieder bei jedem Mikrolag, dass der Balken bei Frametimes einen ganz kurzen Sprung nach oben gemacht hat. also keine Einbildung. Jeder Depp würde die Mikroruckler wahrnehmen.
Und nu? War ja der totale Griff ins Klo... immerhin hab ich mir nicht den 9700k gekauft.
Ok, jetzt wirds richtig interessant.
Ich hatte das aktuellste Bios aufgespielt.
Mit diesem hab ich das erste mal gespielt und ich hatte die gleichen Mikrolags UND die Temps waren im Stresstest DEUTLICH höher als vor dem Biosupdate.
Jetzt hab ich das alte Bios wieder aufgespielt.. die Temps sind wieder niedriger und jetzt kommts... Ich hab eine ganze Runde ohne Mikrolags gezockt... und das auf der Map Narvik, die mit Abstand am schlimmsten war.
Weil ich es nicht glauben konnte, bin ich auf eine andere Map. Da hatte ich auch keine Mikrolags mehr.
Kann mir das jemand erklären?
Mikrolags sind noch immer da.. keine chance. Glaub ohne OC is besser als mit.
Hier mal ein Screen, damit ihr wisst, was ich meine:
Bei Fallout 76 noch viel schlimmer...
Ich habe sogar zum testen eine RTX 2080 Ti hier, was leider keinen Unterschied gebracht hat.
Liegt es evtl. am Monitor?
Die samsung SSD und der Monitor ist das einzige, was ich nicht getauscht habe.
Den Input Lag konnte ich mit einem FPS Cap deutlich verbessern.
Die Ruckler sind trotzdem in unregelmäßigen Abständen hier...
