Ich achte sehr genau auf den Stromverbrauch (
vor allem im idle) und bin da mitunter etwas pingelig. Ich spiele erst jetzt Spiele aus dem letzten Jahrzehnt und hol die erst alle nach. Bisher tat ich das mit einer 1080TI, nun mit einer 4090.
Die 1080TI lief default immer mit 45% PL (
weiter runter ging es nicht) und wurde halt nur hoch gesetzt wenn es sein musste. Bei der 4090 ist es nun nicht anders außer das ich nun von 0% - 100% das PL setzen kann. Bin da derzeit am rumprobieren.
Bei Mittelerde - Schatten des Krieges zum Beispiel und PL 10% ändert sich nur der Takt (
geht runter auf 210 Mhz, das ist der Idle Takt), jedoch nicht die FPS und auch nicht der Stromverbrauch, komisch. Bei Sacred 2 (
lock auf 60 FPS) allerdings kann ich ~10 Watt sparen und verbrauche dann nur ~45 Watt (PL 10%) statt ~55 Watt (PL 20%). Bei Torchlight 2 hingegen ist es vollkommen egal welches Powerlimit ich einstelle ob 10% oder 100%, das Spiel verbraucht immer nur 20 Watt und die 4090 taktet immer nur mit 210 Mhz und das bei 144 FPS.
Viel Erfahrung konnte ich also bisher nicht sammeln aber meine 4090 läuft jetzt erstmal default auf 10% und mal sehen wie weit ich damit komme. Liegt ja noch eine Menge alter Spiele vor mir.
Ich habe im Nvidia Treiber bei '
Bevorzugte Aktualisierungsrate' '
Anwendungsgesteuert' ausgewählt und Gsync + Vsync immer an. Das FPS Limit hab ich auf 150 FPS gesetzt (
144 Hz Monitor). Wenn ich also 150 FPS sehe läuft was schief (
Gsync/Vsync ist offenbar aus), ansonsten brauch ich es nicht und dient nur noch als Sicherheit das nicht einfach mal so 10000 FPS gerendert werden in einem Bug Spiel (
New World usw).
Nun stelle ich im Spiel einfach ein was ich brauche, bei Mittelerde waren das zb. 100 Hz. Fertig, die Karte spuckt maximal 100 FPS aus und spart Strom. Die 4090, mit der ich das Spiel beendet habe, verbraucht übrigens weniger als die 1080TI mit der ich das Spiel angefangen habe.
Achso, falls das Spiel keine Möglichkeit bietet die Auflösung zusammen mit der Bildwiederholfrequenz einzustellen, stelle ich den Desktop einfach auf die gewünschten Hz ein. Funktioniert natürlich genauso.
Mit FPS Limitern (
Treiber, Afterburner, Spielintern) hab ich eher schlechte Erfahrungen gemacht. Mittelerde bietet auch einen Internen an aber wenn ich dort 100 FPS einstelle (
bei 144 Hz) dann bekomme ich immer ~5 FPS unter den 100 und es schwankt sehr stark (
bei 60 FPS Limit dann nur noch 55 usw.) Ohne Limit klebt die 100 fest und bewegt sich nicht, außer beim Laden.
Oder kurz: "Weniger Fps in Spielen als Stromsparmaßnahme?" Klares Ja! Für Gamepad Spiele brauch ich je nach Spiel höchstens 100 FPS, ab etwa 85+ ist es schon okay mit Nativen Gsync. Verzichte oft auf die letzten 44 FPS wenn es optisch eh keinen Unterschied mehr macht.
