Microruckler beim Zocken wegen zu Schwachem Netzteil?
150 Watt für Mainboard ausgehen und 500 Watt für Grafikkarte
150W für das Board incl. CPU würde hinkommen aber 500W für eine Graka ist völliger Humbug. Der Typ bringt da wohl alles durcheinander, mit einer High End Karte wären vielleicht knapp 500W möglich aber für das gesamte System und nur im Worst Case was man im Normalbetrieb nie ereicht
C) Dann bezeichnest du wohl etwas anderes als Tearing.
Beim Tearing reißen die Bilder ab, dass entsteht wenn die FPS über der Frequenz
des Monitors liegen was bei aktiviertem Vsync wo das Bild mit der Bildwiederholrate des Monitors synchronisiert wird
eben nicht passiert.
Die Temperatur deiner Grafikkarte unter Vollast stellt kein Problem dar.
Nein ich weiß schon was du meinst so ein durchsichtiger weißer strich der Queer über den Bildschirm geht und das bild vorallem bei schnellen bewegungen zersetzt das sind 2 striche im Bild, wenn ich zocke oder stream videos schaue, wenn ich im CCC auf *vsync* und da auf *immer aus* stelle dann tritt das sympthom nicht mehr auf (; das wurde mir mal in einem forum geraten
Dass meine ich mit Tearing nur nicht so krass wie auf dem Bild so krass versetzt war es bei mir nicht!!!
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/Tearing_(simulated).jpg
Also, ich fange mal ganz von Vorne an:
1. Ein Netzteil ist NIE NIE NIE für Performance-Probleme verantwortlich! Es kann Abstürze verursachen, die Hardware zerstören, dein Haus niederbrennen....aber es macht einen PC nicht langsam. Wie auch, es kann ja nur Strom liefern oder nicht.
Nun zu deinem Problem:
Das kann viele Ursachen haben.
1. Temperatur, deine Hardware wird zu warm, throttlet und es ruckelt - hast du bereits ausgeschlossen.
2. Deine Festplatte ist zugemüllt - alten Kram löschen und defragmentieren, dann wird die Platte entlastet und wieder schneller.
3. Malware - system neu aufsetzen und lern verdammt nochmal, eine vm zu bedienen, bevor du pornos runterlädst. :D
4. Bau ne SSD ein.
5. Hör auf, Hardwaretipps auf Facebook zu suchen^^ Der Typ mit dem Netzteil hat ja mal keine Ahnung... War das die follower-Gruppe von Mediamarkt!?
1) Temperaturen glaub ich weniger gut im Sommer da auch mein Zimmer aufgeheizt wird ist es etwas wärmer da sind die temps im idle (bei mir chatten, stream schauen usw) bei Graka ca 33-38 Grad, CPU 30-35 Grad. Beim Zocken von Fifa 14 Graka 42-48 Grad und CPU 39-40 Grad. Aber hab auch 5 x 140 mm extra gehäuselüfter in mein Define r4 gebaut (; Bei Dirt 3 CPU 40 - Graka 69 Grad. auf High End und in 3D gezockt!
2) Alles in Ordnung mit Disk Info wurde bei beiden Platten GUT gewertet bei meiner SSD und bei meiner HDD, auf beiden ist Windows 7 Prof , 64 bit drauf und auf beiden wird regelmäßig defragmentiert mit auslogics Disk defrag und 1 mal im monat mit O& O defrag!
Auser die SSD die wurde bisher nur 1 mal defragmentiert da dies nicht so gut sein soll bei SSD!!!
3) ich lade keine Pornos runter und bin meist nur auf youtube, myvideo, clipfish, movie4k.to unterwegs und dass alles mit firefox und Adblock (; ich lade generell nur sachen runter denen ich vertraue und meist lass ich sie dann noch zur sicherheit über virustotal laufen (;
Was meinst du mit ich solle lernen einen VM zu bedienen? (;
4) SSD hab ich schon aber sowohl auf SSD als auch auf HDD sind die microruckler bei schnellen spielzügen (bälle in der luft etc) vorhanden!!! SSD nicht so stark wie HDD aber dennoch merkbar.
5) nein das war nigs mit mediamarkt war so ne seite mit *pc hilfe und tipps*...
150 Watt fürs Mainboard und 500 für die HD 7870? Was ist denn mit dem los? :-D
:what: :ugly:
Aber man sollte nicht gleich alle Gruppen in FB niedermachen. Bin auch mit einem hier aus dem Forum in mehreren Gruppen und berate so gut ich kann. Aber es stimmt schon dass es in jeder Gruppe welche gibt die meinen man braucht mindestens ein 750 Watt Netzteil:fresse:
Und das war sogar ein Fachhändler eines PC Ladens :lol:
Das ist auch ein Fachhändler eines PC ladens gewesen zumindest repariert er pcs, laptops, xbox usw (; ... Und er hat mich mit meim Laptop und nem neuen akku und neuen speicher für mein Pro Book HP 4520 s auch sehr gut beraten aber alles lass ich mir eben auch nicht aufreden deshalb hab ich mal nachgefragt :D
Eine vm ist quasi ein emulierter pc. Wenn das richtig gemacht wird, kann sich praktisch kein Virus in deinem echten sys einnisten.
Wo zum Teufel gibts Hardware-Beratungs-Gruppen auf FB?
Ich will ein bisschen Comedy, gibt mir mal bitte einer dazu nen Link oder lädt mich ein?
Wäre cool :D
@TE: Der Typ der dir den NT-Tipp gegeben hat hat wahrscheinlich in seinem Gaming PC ein MS-Tech Value 950W für 25€ verbaut xD
Wäre cool :D
Ach da gibt es genug:D ich schick dir mal welche sonst wird das hier zu Off Topic
@Topic:
Also ich hatte früher ein Netzteil was vermutlich nicht geschafft hat, durchgehend die gleiche Spannung zu liefern und die Graka so manchmal runtergetaktet hat. Das Problem hab ich mit einem neuen Netzteil nicht mehr....
