Micro PC mit Mini-PSU
svenscherner
Hallo Liebe Leute,
ich will mir einen Micro-PC bauen und habe einige Teile der Hardware zusammen.
Mein Problem ist, wenn ich ein handelsübliches Netzteil in meinen Micro-PC einbauen würde, würde sich die Gehäuse Größe fast verdoppeln.
Da es im Internet keine kleinen Gehäuse gibt, werde ich selber eins bauen.
Hier sind Gehäuse Größen jenseits von gut und böse nur vorhanden.
Da ich das schon 3 x gemacht habe stellt dies das geringste Problem da.
Vorhanden ist ein:
MSI FM2-A55M-P33
A8 5600k
2x4GB DDR3 Ram
1x 840 Basic
1x 1TB HDD
keine dedizierte Grafikkarte
Den Rechner will ich dann quasi als Laptop nutzen. Deswegen muss er so mobil sein.
Ich hoffe das Android Studio und Visual Studio damit problemlos laufen. In meinem alten ATX Rechner habe ich ein 1090T verbaut und damit läuft alles herrvoragend. Allerdings ist das Board ATX und ich habe einen fetten Kühler drin sodass das Gehäuse eine Tiefe von fast 20 cm hat. Das geht gar nicht.
Der "neue" soll eine tiefe von 5-8 cm bekommen.
Damit das Gehäuse die Größe des Mainboards nicht übersteigen wird, habe ich mir folgende Pico-PSU rausgesucht:
https://www.amazon.de/dp/B005TWE6B8...olid=2JVCE3WZL7F50&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
https://www.amazon.de/dp/B07CNZK6LX...olid=2JVCE3WZL7F50&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
Im Internet habe ich einen Test bzgl. meines Prozessors gefunden wo die Leistung des komplett System ermittelt wurde. Dort war noch eine HD 6870 als dedizierte Karte eingebaut, die bei mir wegfallen würde.
Bei dem Test kam 175 Watt zustande. Die Pico-PSU kann 200Watt, das Tischnetzteil schafft 156 Watt.
Normalerweise sollte das doch funktionieren?
Oder was meint ihr dazu?
Ja, kann man machen.
Ich würde die Hardware durch einen aktuellen Ryzen 5 2400G mit 16GB RAM ersetzen - weniger Stromverbrauch, deutlich mehr Leistung. Um deine alte "Heizung" würde ich kein neues Case mehr bauen. Gleiches gilt für die HDD - eine 1TB SSD gibt es für ~110Euro und du kannst dir beim bauen einen Festplattenschacht sparen.
Danke für die Antworten!
Weil ich da kein Geld reinstecken will außer für die PSU!
Das wird ein Sperrmüll Rechner!
Zudem wird mein "Rechner" deutlich kleiner als ein Laptop
