thecroatien
Merkwürdiger Fehler mit gtx460
naben/morgen, wie auch immer.
Sitze hier seid einigen Stunden mit nem kumpel, um sein System zu laufen zubekommen.
Teile wurden heute geliefert, sind also nagelneu, dabei handelt es sich um folgende Teile:
Phenom 2 x6 1055t
Asus m4A89gtd Pro/USB3
2x8gb mushkin DDR3 mit 1333mhz, 1,5 volt
Und eine EVGA GTX 460EE.
Netzteil ist älter, ist ein Bequiet Dark power pro 650 Watt.
Fehler ist folgender/folgende:
System läuft im Windows Betrieb einwandfrei, super leistung etc.
Wenn nur die CPU belastet wird, läuft das System Super, Temps sing astrein. Wird nur die Grafikkarte belastet, ebenso.
Getestet wurde die CPU mit prime95, Temp ist hier nach ca. 10min bei 40grad, die Karte mit Furmark, dort nach ca. 10 min 70-75grad.
Doch wenn man beides aufeinmal belastet, sei es nun mit Furmark und Prime, oder einfach Crysis, geht das System nach ein paar Sekunden einfach aus.
getestet wurde auch eine 8800gtx, wo das problem bisher wohl nicht auftrat. Langsam gehen mir die Ideen aus, wäre Dankbar wenn jemand ein paar tipps hätte.
Achja, Graka Treiber ist der neuste von nvidia, BS ist Win7 64 bit.
Kabel sitzen hundert pro auch alle, mehrfach Kontrolliert etc....
Danke schonmal, werde nun endlich mal schlafen gehen;-D
Grüße
Phenom 2 x6 1055t
Grüße
.gif)
