Meinung 820€ Build ohne Grafikkarte
Lyrous
ich hab mir von einem Kumpel mal was zusammenstellen lassen, eure Meinung? :)
Weis nur nicht sicher ob ich wirklich diese Wakü nehmen soll oder einen normalen Kühler..
Dies ist ein Ersatz PC, da ich meinen alten einfach nichtmehr zum laufen bring trotz wechsel sämtlicher Hardwarekomponenten (Blackscreen)
Grafikkarte werde ich von meinem alten PC übernehmen. (R9 390 von Sapphire)
CPU werde ich wahrscheinlich vorerst nicht übertakten aber der 8600 kostet auch nur 30 Euro weniger..
Warenkorb | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen
AW: Meinung 820€ Build ohne Grafikkarte
-Die 600w brauchst du nicht, die 500w variante reicht locker.
-Die AIO ist nicht besser als ein guter Luftkühler, wenn AIO dann 280mm Raditor fläche+
-Die SSD ist auch nicht wirklich toll, nur SATA und kein NVME. Und auch keinen dedizierten DRAM. Lieber gleich etwas gescheites:
z.b. Samsung SSD 960 EVO 250GB Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Mainboard würde ich auf auf Extreme 4 setzen, das ein paar mehr Features:
ASRock Z370 Extreme 4 Intel Z370 So.1151 Dual Channel DDR4 ATX Retail - INTEL | Mindfactory.de
Du empfiehlst ne 960? Also bitte. Warum? Seit wann wird das empfohlen? Bringt in der Realität keinen Vorteil.
Was hättest du vorher für Komponenten und welche hast getauscht?
Die von dir gewählte Cooler Master MasterLiquid Lite 120 taucht nicht viel :)
Nimm entweder was besseres
be quiet! Silent Loop 280 Komplett-Wasserkühlung - Externe Wasserkühlungen | Mindfactory.de
oder
NZXT Kraken X42 V2 Komplett-Wasserkühlung - 140mm - Externe Wasserkühlungen | Mindfactory.de
die soll auch ganz gut sein:
Enermax LiqFusion 240 RGB Komplett-Wasserkühlung - Externe Wasserkühlungen | Mindfactory.de
kostet allerdings auch deutlich mehr, oder gehe auf einen Brocken 3 oder BQ! Dark Rock (Pro) oder vergleichbares.
Wer hat den die 1060 empfohlen? Ich seh keinen Beitrag
Da ich nicht weiß was an meinem PC kaputt ist werde ich nur die Grafikkarte übernehmen. (R9 390 Saphire)
Es wäre ganz interessant zu erfahren, was Du mit dem PC machen willst. Anbei der Fragenkatalog:
1.) Wie hoch ist das Budget?
Also eine NVME SSD läuft über ein anderes Schnittstellen Protokoll (PCie Lanes), das erlaubt schnelleren Datendurchsatz, bringt einem aber nichts da man im Alltag den Geschwindigkeits-Unterschied nicht merkt. Da reicht wie in deinem Fall eine m2 Sata SSD ohne NVME. Wie dir schon mitgeteilt wurde reicht ein kleineres Netzteil vollkommen, du kannst dir auch mal folgendes NT anschauen -> 450 Watt Seasonic Focus Modular 80+ Gold - Netzteile ab 400W | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks.
ums kurz zu machen. Die M2-Festplatten können unterschiedlich angebunden sein. Eben als SSD oder über NVMe. Die NVMe sind schneller (und teurer), aber davon wirst du in der Praxis beim Spiele PC nichts merken.
Daher würde ich auch eher eine M.2 SSD nehmen, oder sogar nur eine normale SSD.
MX500 von Crucial bietet sich hier an.
Edit: Vorposter war schneller ;)
Beides sind SSDs.
Du meinst SATA und PCIe, NvmE ist nur das Protokoll.
Danke, aber warum genau hast du die SSD gewechselt, ich fand diese M2 SSDs eigentlich ziemlich cool und billiger war sie auch ��
Werter Lyrous,
natürlich darfst du die M.2 kaufen :)
WD ist ja an und für sich kein schlechter Hersteller.
Ich finde lediglich, zugegebener Maßen eher subjektiv ohne vorliegende Sachbegründung,
dass Crucial da qualitativ das bessere Produkt hat und dann im Vergleich der oftmals doch teuren Produkte von Samsung das bessere Gesamtpaket bietet.
Ich habe in meinem Arbeitsrechner 2*1TB Crucials drinnen und werde definitiv nie wieder eine HDD anschauen :D
Die Wd Green ist baugleich zur San disk plus. Nur anders gelabelt. Die sind beide schon deutlich langsamer als eine Mx500 oder 860evo.
