Meine Wakü für einen 4790K + 290X. Temps zu hoch?
sL0w
ich habe folgende Wakü im Einsatz und bin mir unsicher/unzufrieden mit den erreichten Temps.
Folgende Hardware wird gekühlt:
CPU: Intel 4790k
GPU : ASUS ROG Matrix R9 290X 4GB
Beides ist nicht übertaktet und in einem Nanoxia DS1 verbaut.
Die Wakü ist aus folgenden Komponenten zusammengestellt.
Pumpe: Alphacool Laing DDC310
Radiator: 2 x Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 240mm
CPU: Phobya CPU-Cooler UC-1 Extreme
GPU: EK Water Blocks EK-FC R9-290X Matrix - Acetal+Nickel
Lüfter: 2 X LC-Power AiRazor LC-CF-120-PRO
Lüfter: 2 X Nanoxia Deep Silence 120 PWM
Der eine Radiator hatte eine Push Konfiguration, der andere eine Pull.
Im Anhang habe ich eine Wasser + Airflow Grafik angehängt.
Bei folgenden Spielen erreiche diese Temps, die mir sehr hoch erscheinen. Die Werte sind bei ca. 22 Grad Zimmertemp, im Sommer, an den heißen Tagen mit ca 28+ Grad Zimmertemp deutlich drüber...
World of Tanks:
CPU: ca. 50 Grad
GPU: ca. 60-65 Grad
GTA 5:
CPU: ca. 60-65 Grad
GPU: ca. 79 Grad
ARK Survival Evolved:
CPU: ca. 65-70 Grad
GPU: 80-83 Grad
Nun die Frage an euch Profis. Wie bekomme ich die Temps runter? Ist es vielleicht schlauer noch jeweils zwei weitere Lüfter an den Radis verbauen?
Oder sind die Temps ok?
Grüße
sL0w
AW: Meine Wakü für einen 4790K + 290X. Temps zu hoch?
Würde mal versuchen die Lüfter etwas hochzudrehen, sodass mehr Airflow entsteht, denn du bläst mit deinem Frontradi warme Luft ins Case.
Ich habe die Lüfter voll aufgedreht und das Gehäuse ist oben, durch eine Art Lufthutze, geöffnet.
Ich habe ebenfalls den vorderen Radi mit Tape seitlich zugeklebt, sodass weniger Luft an den Seiten entweichen kann.
Woher soll denn die Warme Luft von vorne kommen?
Vorne natürlich! Du saugst zwar kalte Luft an, aber durch einen heißen Radi. Daher ist die Kühle Luft vorne für die Katz weil die warme Luft vom Radi direkt ins Gehäuse geblasen wird. Wenn du nicht übertaktest dann würde ich diesen PC nur mit einem 360er Radi oben betreiben und vorne 2 Lüfter montieren die Frische Luft ins Gehäuse bringen. Der Radi vorne ist dein Hitzepohl oder den Radi außen montieren, dann hast du die Hitze nicht mehr im Gehäuse. In dem Gehäuse ist zu wenig Platz um hier wirklich tolle Temps zu bekommen. Du hast 2x warme Radiatoren da drinne die eine ordentliche Wärme erzeugen aber keine richtige Kühle Luft die du ins Gehäuse ziehen kannst und die Warme Luft rausdrückt.
Du kannst wenn du das so belassen möchtest vorne die Luft rausdrücken also wieder durch den Radi aber diesemal vorne raus (aus dem Gehäuse) Oben passt es. Frischluft besorgst du dir vom hinteren Lüfter drehe ihn um und unten auch einen rein der Frische Luft reintransportiert. Ich würde dir aber empfehlen nicht ins Gehäuse die Warme Luft von einem Radi zu blasen.
Das klingt einleuchtend. Ich habe einen 140 Lüfter unten montiert der kalte Luft ansaugt. Vorne müsste es dann eine Push Pull Konfig sein oder reicht es, wenn ich die Lüfter von außen nach innen bringe und dort montiere?
Wobei das auch sehr knapp wird, da der AGB/Pumpe direkt am Radi ist.
Oben passt wegen dem Käfig kein 360er Radi rein. Den 5,25" Käfig kann man auch nicht entfernen
Wenn das so ist, müssten die Temperaturen bei offenem Gehäuse deutlich niedriger sein. @TE: Ist das der Fall?
Wie lange läuft die WaKü schon so?
Könnte noch Luft im System sein.
Hast du die WaKüteile vor dem Zusammenbau gereinigt??
Wenn nicht könnten irgendwelche Produktionsrückstände den Kreislauf irgendwo verstopft haben. Grade Graka- und CPU Kühler wären da die Hauptkandidaten, aber auch die Radis.
Also bei geöffneten Gehäuse ist die Temp um min 6-7 Grad kühler als bei geschlossenem Gehäuse.
Die Wakü läuft bestimmt einen Monat so und ist komplett entlüftet, Luft ist keine mehr drin.
Die Waküteile wurden zum größten Teil gereinigt, die Radis wurden durchgespült, die anderen Komponenten habe ich aber dummerweise nicht durchgespült. Müsste ich das aber nicht in einem Schlauch oder im AGB sehen, wenn was da wäre?
Wenn größere Teile den Kraislauf verstopfen, bekommt man diese doch auch nicht mehr raus, durch reines Spülen oder leige ich da falsch? Beim Spülen habe ich doch tendeziell weniger Druck
In den Schläuchen sieht man das in den meisten Fällen nicht.
Grakakühler bzw. CPU Kühler sind aufgrund der feinen Kühlstruktur hervorragende Filter.
Da hilft nur zerlegen und reinigen.
Es reicht wenn du die Lüfter am 140er vorne im Gehäuse innen montierst musst jetzt nicht mit 4 Lüftern ausstatten :)
6-7 Grad Kühler bei offenen Gehäuse sagt schon das die Wärme der Radis dann beim offenen Entweichen kann. Daher drehe die Lüfter um dann solltest die auch mal locker haben bei geschlossenen Gehäuse. Den hinteren Lüfter lasst du auch die Luft ins Gehäuse blasen dann bekommt er auch frische rein. Da nimmst am besten einen Lüfter iwann wenn Geld da ist, der viel Luft drücken kann damit du die anderen Lüfter langsamer drehen lassen kannst das es nicht extrem laut ist. Umso kühlere Luft du ins Gehäuse bekommst desto weniger Wärme staut sich sofern die absaugung der warmen Luft gleichschnell von statten geht.
Ich würde sonst den 140er unten lassen, und die Lüfter vorne und oben raus pusten lasssen, dann hast du nicht die warme Luft der Radis im Gehäuse ;)
Den Lüfter hinten, könntest du auch so einbauen, dass er frische Luft für den Radi oben liefert.
@Zettiii häähhhhh? Da würde der obere Radi doch mehr Sinn haben den zu belassen und vorne 2 Lüfter reinsaugen lassen und dann über oberen Radi und hinten rausblasen lassen, denn Wärme steigt bekanntlich auf :)
Lüfter unten und hinten rein, vorne und oben raus, wo ist das Problem? :D So kann er beide Radiatoren im Gehäuse lassen und gut ist :daumen:
Also ich habe das mal so gemacht, wie ihr geschrieben habt. Die Radis möchte ich auf jeden Fall im Gehäuse belassen.
Ich habe nun 30 Minuten Kombustor + Prime laufen lassen, das Ergebnis mal im Anhang.
Ich hatte
CPU max: 73 Grad
GPU max: 67 Grad
Sobald ich Prime abgeschaltet hatte, ist die CPU Temp um 30 Grad auf einem Schlag gesunken. Ist ggf. die WLP nicht gut oder sitzt der CPU Block nicht richtig? Oder ist das bei Prime normal?
Heute Abend werde ich noch mal zocken und auf die Temps achten
Die Temperaturen sehen ganz ok aus.
Das die CPU-Temperatur so sprunghaft ansteigt/abfällt ist normal.
Das mit Prime habe ich bei meinem 4790k auch. Das ist "normal" bei Haswell CPUs. Das liegt an der schlechten WLP die Intel zwischen Die und Heatspreader getan hat. Du kannst deine CPU köpfen und die WLP von Intel gegen Flüssigmetall Paste ersetzen. Dann sollte der Prozessor nicht so schnell bei Prime erhitzen. Aber wenn das nur in Prime der Fall ist würde ich das lassen, das lohnt den Auffwand nicht solang es im Spiel läuft.
Du hast da sogar noch Glück, denn mein 4790k springt direkt auf 80-90 Grad.
