Meine erste Wasserkühlung: Project #TeamHeatkiller
Toto89
youtube-channel-picture2_preview-png.975960
Herzlich Willkommen bei meinem ersten Projekttagebuch!
Gliederung:
1. Prolog
2. Details zum Projekt
3. Umsetzung des Projekts
4. Bilder
5. Video
1. Prolog
Alles begann irgendwann Ende Mai diesen Jahres.
Ich hatte gerade den Bau eines Rechners abgeschlossen und konnte mich einfach nicht damit abfinden, dass das Thema "Rechner bauen" jetzt für mich abgeschlossen sein soll.
Zumal ich nicht soo viele außergewöhnliche Sachen gemacht hatte. Ich hatte das Gefühl, dass einfach noch unglaublich viel fehlt.
Und so begann das Project #TeamHeatkiller
Ich war fest entschlossen einen weiteren Rechner zu bauen. Einen Rechner, der alles in den Schatten stellt und soviele Themen wie nur möglich abdeckt.
Nicht nur damit der Rechner ein Meisterstück wird, sondern auch damit ich sagen kann "Habe ich schon gemacht".
Also gings los: Geld sparen, Firmen anschreiben, die ersten Promo-Videos produzieren und irgendwann war ich dann soweit, dass ich genug Hardware hatte um dieses Projekt durchzuführen. Auf die Plätze, fertig, los!
2.1. Hardware
WaKü:
AGB: Heatkiller Tube D5
Pumpe: Watercool D5 PWM
Radiatoren: Watercool HTFS2 LT 3x120mm
CPU Kühler: Heatkiller IV Pro Acryl
GPU Kühler: Heatkiller Titan X Acryl
Lüfter: be quiet! Silent Wings 3 120mm PWM Highspeed
Durchflusssensor: Aquacomputer Durchflusssensor high flow für aquaero
Steuerung: Aqua Computer Aquaero 6 LT
Fittings: EK WB HDC 16, EK WB Gehäusedurchführung 1/4 Nickel
Rechner:
Prozessor: AMD Ryzen 1800X
Grafikkarte: EVGA GTX 1080TI
RAM: G.Skill Trident Z RGB 32GB Quad 3000 Mhz
Mainboard: Asus Crosshair VI HERO
PSU: be quiet! Dark Power Pro 11 650W
Gehäuse: be quiet! Dark Base Pro 900 black
Sonstiges:
Aqua Computer Farbwerk
Bitfenix Cablemod
Waveshare 7" kapazitatives Display
PWM Y Splitter
LED RGB Strip Aqua Computer
2.2. Besonderheiten/Plan
Netzteilabdeckung
Die Netzteilabdeckung wird über die komplette länge des Rechners gehen und erst knapp unterhalb des zweites PCIe Slots abschließen, da ich relativ viel Platz darunter benötige.
Ich werde alle Hardtubes (Kupferrohre) auf die Netzteilabdeckung laufen lassen. Mit Gehäusedurchführungen werden die Tubes dann unter der Netzteilabdeckung via ZMT Tubes miteinander verbunden. Dadurch verlaufen oberhalb der NT-Abdeckung alle Tubes vertikal, das ergibt einen sauberen Look.
7" kapazitatives Display in der Netzteilabdeckung
Ein Thema, welches von den bekannten PC Moddern außerhalb der EU schon oft aufgegriffen wurde, aber gerade in Deutschland meiner Meinung nach eher Stiefmütterlich behandelt wird: Das Verbauen von Displays innerhalb des Rechners.
Ich habe mich für ein 7" großes Display von Waveshare entschieden.
Aber anders als die IFRDesigns (Australien) oder GGF Events werde ich das Display nicht anschließen, indem ich ein HDMI Kabel von innen nach außen aufs I/O Panel lege, sondern ich werde eine USB Grafikkarte nutzen um das Display komplett an den onboard USB 2.0 Slot des Mainboards anzuschließen.
Ist meiner Meinung nach einfach sauberer.
Das Display selbst wird ein schickes, den Farben des Rechners entsprechenenden, Hintergrundbild kriegen und dann Sensoren via Aida64 oder Rainmeter.
Kupferrohre
Da es schon genug Rechner mit Hard-/Softtubes gibt und ich wie gesagt wirklich anspruchsvolle Sachen machen wollte, habe ich mich dazu entschieden Kupferrohre zu verbauen.
Ich weiß, wurde schon gemacht, ich mache es aber etwas anders:
Ich werde die Rohre selbst biegen, also nicht nur mit geraden Rohren arbeiten und diese dann per Fittinge verbinden.
Außerdem werde ich die Rohre selbst vernickeln, bzw. ich werde es versuchen :ugly:
Ausfräsungen
Da ich Zugang zu einer CNC Fräse habe, werde ich zumindest die Frontdoor, vielleicht auch den Deckel, teilweise fräsen.
Wie genau und so weiter und sofort werde ich später erklären.
Wahrscheinlich wird es aber eine Ausfräsung im Stil des Kanallogos.
Ich werde dieses Projekt etwas anders umsetzen als die bisherigen Projekte die hier veröffentlicht wurden.
Anstatt regelmäßige Worklogs zu posten, kommt von mir einmal die Woche ein Video.
Zusätzlich zum Video werde ich hier Bilder und Erklärungen posten, ggf. Fragen beantworten und eure Kritik verinnerlichen.
4. Bilder
20171009-182814-DSC09449-web-AOM.jpg 20171009-183012-DSC09455-web-AOM.jpg 20171009-184440-DSC09475-web-AOM.jpg 20171009-184544-DSC09478-web-AOM.jpg 20171009-184901-DSC09488-web-AOM.jpg 20171009-185133-DSC09495-web-AOM.jpg 20171009-190057-DSC09514-Edit-web-AOM.jpg 20171009-190732-DSC09520-web-AOM.jpg 20171009-190744-DSC09521-web-AOM.jpg 20171009-190955-DSC09531-web-AOM.jpg 20171009-182719-DSC09445-web-AOM.jpg 20171009-182441-DSC09439-web-AOM.jpg 20171009-182353-DSC09436-web-AOM.jpg 20171009-172425-DSC09367-web-AOM.jpg 20171009-175403-DSC09391-web-AOM.jpg 20171009-180005-DSC09405-web-AOM.jpg 20171009-180202-DSC09409-web-AOM.jpg 20171009-181346-DSC09417-web-AOM.jpg 20171009-181904-DSC09423-web-AOM.jpg 20171009-182226-DSC09431-web-AOM.jpg 20171009-182245-DSC09433-web-AOM.jpg 20171009-191142-DSC09540-web-AOM.jpg
5. Video
Sponsoren
Vielen Dank an die Sponsoren, die mir dieses Projekt ermöglichen!
AMD
be quiet!
Watercool
AW: Meine erste Wasserkühlung: Project #TeamHeatkiller
Moinsen,
sieht auf jeden Fall interessant aus. Habe ja selber das Dark Base Pro deswegen möchte ich dich darauf hinweisen, dass die Radiatoren mit einer Dicke größer 30mm nach innen gerichtet installiert werden müssten. Es sei denn du/ihr bekommt eine Lösung hin, die würde ich ganz gerne sehen (habe einen 360er oben und bis vor kurzem einen 360er in der front).
Was genau willst du in der Front fräsen? Ein Logo, Schriftzug oder techn. Maßnahme? Ansonsten freue ich mich schon aufs Endergebnis.
Grüße,
Chris
Na nach innen gerichtet ist ja völlig i.o.
Siehe Video, Radiatoren sind nach innen gerichtet eingebaut
In die Front kommt eine Ausfräsung im Stil des Channellogos, Deckel weiß ich noch nicht so genau :D
Scheint interessant zu werden! Ich bleib dran und freu mich auf das, was du da optisch vor hast :)
Weiter gehts!
Eine Woche ist vergangen, hier ist Video 2.
Das Grundgerüst des Rechners habe ich zwischen Video 1 und 2 noch fertig gebaut, es ist halt nicht sonderlich spannend ein Mainboard einzubauen und außerdem musste ich mich definitiv mehr mit dem Gehäuse beschäftigen (in ruhe).
Dafür gehts in diesem Video aber richtig ab: Plexiglasabdeckung geschnitten, gebogen und gefräst.
Außerdem gehe ich in diesem Video das erste mal auf die Kupferrohre ein ;)
UND: Der Monitor ist schon zu sehen! :D
Dieses mal gibt es sogar etwas vorzuweisen, also nicht nur Radiatoren und Netzteil eingebaut :ugly:
Dieses Projekt ist eine Art Pilot. Bisher gibt es ein solches Format ja noch nicht, also das Bauen eines Rechners + Entertainment/Erklärungen. Der Standart sind ja Timelapse-Videos.
Gefällt euch dieses Format? Habt ihr Kritik oder Anregungen? Immer raus damit!
Außerdem würde ich mich freuen, wenn ihr mir auf Facebook folgt und das Video dort auch teilt, wenn es euch gefällt und ihr gerne mehr von mir sehen möchtet.
Toto's PC Porn - Startseite | Facebook
Weiter gehts!
Video 3 ist jetzt online
Themen:
- Kupferrohre Vernickeln
- Netzteilabdeckung folieren
Dieses Video ist eigentlich ein einziger riesen fail :D
Ich bin mit dem Ergebnis des Vernickelns nicht wirklich zufrieden... Wie schon im Video gesagt, ist es ein Cheerleader-Effekt:
Von weitem siehts gut aus, aber sobald man dichter ran geht sieht man die ganzen Macken.
Ich weiß noch nicht ob ich es so lasse... Einerseits will ich alles selbst machen und dokumentieren, andererseits muss ich hinterher auch mit dem Ergebnis zufrieden sein.
Joa... Das Folieren... Fragt nicht, ganz ehrlich, fragt nicht... Horror. Ich hasse es. Gott, war das ätzend. JEDES mal irgendwo nen Fussel -.-
Habs dann irgendwann abgebrochen weil es auch schon mega spät wurde. Bzw eigentlich hat meine Kamerafrau abgebrochen, sie nur so "Das bringt hier nichts mehr" :D
Viele fails wurden rausgeschnitten, kurze Hintergrundgeschichte:
Hab mir ne komplette Folie plotten lassen, also Ziel war ursprünglich die Folie die man im Video sieht einfach im Ganzen auf die Netzteilabdeckung zu kleben.
Leider habe ich mich etwas mit dem Schriftzug verschätzt. Der Schriftzug musste sehr weit oben hin, aufgrund der Stege der Netzteilhalterung, da dort sonst kein Licht hingekommen wär.
Ich musste also die, theoretisch perfekte, Folie zerschneiden.
Dachte mir dann "Ok, was solls, hast halt nen kleinen "Unterstrich" unterm Schriftzug (Folie bündig machen stand nicht zur Diskussion, da man die Grenze definitiv gesehen hätte, also lieber nen dünnen Strich frei lassen, hätte dann vielleicht ausgehen wie gewollt)
Ich schneide also den Schriftzug unten ab, will dann den Rest auf die Netzteilabdeckung kleben und dann reißt die olle Folie einfach (Flüche und Beschimpfungen und diverse Sachen die durch den Raum geflogen sind wurden übrigens rausgeschnitten, das Video sollte ja keine FSK Einstufung kriegen :D )
Du hast mein Mitgefühl, aber es ist schon schön zu sehen das nicht nur ich ausraste wenn etwas nicht so will wie ich das möchte.
Ich glaube das mit dem vernickeln musst du wenn es perfekt werden soll außer Haus geben.
Wenn ich mich nicht täusche musst du aber aufpassen ob es heiß oder kalt vernickelt wird da sich beim heiß vernickeln die Rohre verziehen könnten. Aber da bin ich mir definitiv nicht sicher!!
Sonst ist es ja ganz gut geworden. *daumenhoch
Moin,
na das ist ja der Casus Knacksus: Es ging mir darum, alles selbst zu machen :ugly:
Also verzogen haben sich die Rohre nicht, dafür ist die Temperatur zu niedrig (80°).
Aber das Ergebnis ist definitiv nicht zufrieden stellend... Ich kümmer mich jetzt erstmal um die Folie und dann überlege ich mir, wie es mit den Rohren weiter geht
ist das ein extra Display am an der NT Abdeckung? Wie verbindest du das ganze dann wollte so was auch machen nur kein Plan wie und wo ich die Sachen herbekomme dafür. Vieleicht kannst du mir da ein paar Tipps geben.
So, geschnitten, viel Spaß! :D
Am Wochenende habe ich wieder Zeit zum basteln, ich halte euch auf dem laufenden!
Achso, Spoiler: Es ist nur ein defektes Fitting.
Moin Thomas,
kannst du mir mal sagen wo du das Display her hast und wie du es anschließt? Wollte auch so was machen bin aber nie richtig fündig geworden was man dazu alles braucht und wie man das ganze dann noch in Betrieb nimmt.
Moin,
OK, ich hab mich falsch ausgedrückt. Ich habe feuerverzinken gemeint und das findet bei 450°C statt.
Nur nach dem feuerverzinken müsste man vermutlich sehr viel polieren und ich glaube es könnte Probleme mit dem Maßgenauigkeit geben.
Moin Thomas,
Hat er im ersten Post erklärt. :) Welches, und wie anschließen.
PS: Gefällt mir gut was du da treibst!
hab auch noch keine Antwort bekommen wie er das mit den zusätzlichen "Überwachungsmonitor" gemacht hatt, scheint auch kein Intresse dran zu haben es mit uns zu teilen wie man das über einen USB GPU lösen kann so kommt es mit zumindest vor
tja schade was wohl mit dem Toto passiert ist... ich hoffe sehr im geht es gut.. 1,5 jahre nicht mehr online in HWLuxx auch nicht auf dem YTKanal ist auch keine Aktivität
Ich warte schon lange auf ein Update
