GermanMadwurst
Hallo zusammen. Ich werde seit 2 Jahren vom Pech verfolgt und brauche eure Hilfe. Aktuell geht es um folgendes System aber wie ihr sehen werdet geht das Problem noch wesentlich tiefer.
CPU: Ryzen 3900X
Mainboard: MSI MAG B550 Tomahawk
Graka: MSI RTX 2080 Super Gaming X Trio
RAM: 32 GB (2x16) G.Skill Ripjaws V 3200 Mhz
Lüfter: be quiet! Dark Rock PRO 4
Festplatte: 500 GB Samsung EVO Plus M.2
Netzteil: 650 Watt Corsair TX-M
Gehäuse: be quiet! Pure Base 600
Ich habe bereits 2018 einen Rechner zusammengebaut, mit dem ich seither nur Probleme hatte. Konkret geht es darum das ich Freeze Frames und stocken habe. In unregelmäßigen Abständen (alles zwischen 1 und 15 Minuten) und bei unterschiedlichen Spielen sowie Benchmarks friert das Bild kurz ein oder die FPS droppen auf nahezu Stillstand. Allerdings nur für den Bruchteil einer Sekunde und dann läuft alles weiter bis zum nächsten mal. Den exakt selben Fehler habe ich mit jetzt VIER komplett verschiedenen Builds gehabt. So auch mit dem oben beschriebenen. Ich versuche also seit 2 Jahren einen Fehler zu beheben der absolut keinen Sinn macht. Der alte Rechner war deswegen bei zwei PC Läden die danach schauen sollten. Einer konnte nichts finden (Bullshit) der andere hat über einen Monat daran rumgewerkelt und letztendlich den RAM sowie CPU runter getaktet was aber nur die Häufigkeit verringerte, den Fehler aber nicht beseitigte. Zur Info das war damals:
Case: Fractal Define S
Kühlung: Arctic liquid Freezer 240 + 2 Radis (ist nach kurzer Zeit kaputt gegangen, jetzt nur noch Boxed Lüfter)
Mainboard: Asus Strix X470 F-Gaming
CPU: Ryzen 2700x
Graka: GTX 1080 Zotac AMP Extreme (Verdacht auf Graka, daher RMA jetzt ist meine alte GTX 770 drin)
RAM: 16 GB G.Skill Ripjaws 3200 Mhz (Verdacht auf inkompatibler RAM, daher jetzt TridentZ drin)
Netzteil: 650Watt BeQuiet! Straigt Power 11
Festplatte: Crucial BX300 480 GB
So steht der PC jetzt auch noch hier und hat die selben Fehler. Zwischenzeitlich habe ich die verschiedensten Sachen damit ausprobiert. Teile getauscht. Mainboard und CPU ausgetauscht etc. Dann dazu entschieden einen komplett neuen PC zu bauen um zu sehen ob es vielleicht ein Ryzen Problem ist (unwahrscheinlich, andere haben exakt gleiche Systeme ohne Probleme). Also Intel System gebaut und die selben Fehler. Zurück damit.
Jetzt sind wir bei Build Nummer 4, dem oben genannten 3900X System. Ich verzweifle. Ich habe dieses mal sogar ein Video davon aufgenommen wie ich das Ding zusammen baue , boote und Treiber installiere. Ich hab das System auch nicht zuhause sondern in einem Büro zusammengebaut um auch meine Stromleitung auszuschließen. Es bringt alles nichts. Ich hab wieder die üblichen Diagnose Programme geladen wie CPU und GPU-Z, Afterburner, HWinfo etc. und es ist nichts auffälliges. Dennoch laufen Spiele und Benchmarks nicht rund. Wenn ich mir Videos und Streamer ansehe mit gleichen oder ähnlichen System haben die keine Probleme. Ich weiß nicht was ich noch machen soll.
Hier das Video vom Zusammenbau: PC Build - YouTube
Wer den bisherigen Struggle mal nachlesen will hier sind die Threads dazu:
Freeze/FPS Drops mit neuem Build | ComputerBase Forum
"Der boese Fluch" - Gleicher Fehler mit mehreren Systemen - Raetselspass fuer Kniffler | ComputerBase Forum
CPU: Ryzen 3900X
CPU: Ryzen 2700x
