Mein erster Gaming-PC
Fplsanchez
Ich möchte mir in naher Zukunft meinen ersten Gaming Rechner zulegen. Bis auf ein paar anspruchslose Spiele, die ich auf meinem Arbeitsnotebook gespielt habe, habe ich in diese Richtung noch kaum Erfahrung.
Ich habe eine Xbox One X und da die next gen Konsolen ja bald auf den Markt kommen, ist wohl jetzt die beste Möglichkeit einen PC zu kaufen, um nicht doppelt Geld ausgeben zu müssen. Sonst hätte ich mir sicher die xbox series x gekauft für ca 500€, was die 1000€ für den PC in meinem Fall Effektiv zu 500€ macht. (ziemlich abenteuerliche Rechnung ^^)
Geplant ist auf meinem TV per Hdmi zu spielen. Der TV ist ein TCL 55dp600 mit 4k, HDR und 60 Hz Bildschirm. Dementsprechend liegt der Fokus eher auf höherer Auflösung als auf den FPS (sollten dann am besten stabile 60 sein, bei maximal möglichen settings)
Gibt es bei dieser Konfiguration noch etwas zu beachten, bzw allgemein beim Gaming am TV was man als "laie" gerne übersieht?
Möglichst bald.
Ja, allerdings muss ich mich dafür noch etwas belesen um da mit gutem Gewissen rangehen zu können.
1000€ - 1200€
8.) Welche Spiele / Anwendungen willst du spielen /
verwenden?
Hauptfokus liegt klar auf Gaming
Dort AAA Titel wie CoD, Microsoft flight Simulator und vielleicht Sim-Racing in langfristiger Zukunft, falls das Geld dafür da sein sollte.
Schwierig zu sagen, aber ich denke 1 TB sollten es schon sein.
Ich habe mir schon eine grobe Konfiguration zusammengestellt, wobei viele Komponenten davon häufig empfohlen wurden.
Dazu zählen:
CPU: AMD Ryzen 5 3600
GPU: KFA2 Geforce GTX 2070 Super
Mainboard: MSI b450 tomahawk Max
Gehäuse: be quiet! pure base 500
RAM: G.skill ripjaws v 3200 CL16
Meine Fragen wären:
Sind die ausgewählten Komponenten gut für meinen Zweck, bzw passen diese so zusammen?
Wenn ich das richtig sehe brauche ich noch einen CPU Lüfter, welcher ist in meinem Fall empfehlenswert?
Oder reicht der Standard Lüfter vom 3600?
Welches Netzteil ist empfehlenswert? Ich habe gelesen dass für vergleichbare Konfigurationen 500W ausreichend sind. Muss ich sonst noch etwas bei der Wahl des Netzteils beachten?
Ist eine normale Sata SSD für mich das richtige? Welche ist empfehlenswert?
Gibt es Sachen die ich in meinen Überlegungen übersehen habe?
Wichtig zu sagen ist noch, dass ich ein Dolby Atmos Setup (5.0.4) habe. Dieses ist an einem Pioneer receiver angeschlossen, der 4k/60hz über Hdmi weitergeben kann. Was muss ich beachten um die bestmögliche soundqualität zu haben beim Spielen. Ist es richtig dass ich den soundchip bzw eine Soundkarte vernachlässigen kann? Ich habe gelesen dass man dafür den Hdmi Ausgang der Grafikkarte nutzt zum Receiver und von dort zum TV (so ist es derzeit auch bei meiner Xbox)
Das sind jetzt doch einige Fragen geworden, ich würde mich freuen wenn mir jemand dabei etwas Hilfestellung geben könnte und bedanke mich schon mal für den Input.
Mit freundlichen Grüßen
Olli
RyzA
PCGH-Community-Veteran(in)
Hallo!
CPU-Kühler: Alpenföhn Ben Nevis Advanced ab €'*'25,21 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland oder Scythe Mugen 5 [Rev. B] ab €'*'40,21 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
SSD: Silicon Power P34A60 1TB ab €'*'112,00 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland oder Crucial MX500 1TB, SATA (CT1000MX500SSD1) ab €'*'98,00 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Netzteil: be quiet! Pure Power 11 500W ATX 2.4 ab €'*'66,64 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland oder https://geizhals.de/be-quiet-straight-power-11-550w-atx-2-4-bn281-a1753710.html?hloc=de
Ram hast du 32GB genommen?
Als Grafikkarte könntest du auch die RX 5700 XT nehmen und so Geld sparen.
Mit der Karte kannst du auch in 4K spielen wenn du nicht alles auf "Ultra" stellst.
Ansonsten wenn es auch maximale Einstellungen sein sollen, muß man mindestens eine RTX 2080 nehmen.
Zum Sound bzw zur Soundkarte kann ich nichts sagen. Da ich seit je her nur noch Onboard-Sound nutze.
TE
TE
F
Fplsanchez
Danke, die Komponenten sehen gut aus!
Also ich hab noch nichts final bestellt, aber hatte mit 16 GB RAM kalkuliert. Lohnen sich die 32 GB?
Olli
RyzA
Achso: wenn du das Pure Base 500 nimmst, würde ich für vorne noch einen zusätzlichen Gehäuselüfter verwenden.
Ru3bo
Zum Pure Base 500 wie gesagt einen dritten Lüfter, dann hast du vorne 2 und hinten 1. Empfehle hier den P14.
Andere Möglichkeit für das Gehäuse wäre auch z.B. das P400A. Das P400A hat im Gegensatz zum Pure Base 500 eine Meshfront, also können die Lüfter mit einer geringeren Umdrehung laufen, aber gleichzeitig werden die Komponenten nicht wärmer. Hier wäre aber auch ein zusätzlicher Lüfter praktisch, P12.
32GB RAM können für die Zukunft gut sein, der Bedarf wird auf jeden Fall steigen, selbst heute kommst du teilweise mit 16GB nicht immer aus. Die RipJaws wären da P/L ganz gut. Abgesehen davon ist RAM aktuell echt billig, das Kit hat Mitte April 150€ gekostet und nicht "nur 105€".
Den Unterschied zwischen einer SATA und einer NVMe SSD wirst du im Alltag nicht merken, bei den Ladezeiten ändert sich nichts dramatisch und eine SATA SSD ist bei der Gleichen Größe nochmal ein gutes Stück billiger.
TE
TE
F
Fplsanchez
Okay danke, hab mir den Alpenföhn in den Warenkorb gepackt. Wäre der G.skill RAM sonst zu hoch gebaut?
Gibt es für das Gehäuse einen günstigen zusatzlüfter? Oder gibt es sonst andere empfehlenswerte Gehäuse? Mir ist hauptsächlich wichtig dass alles ohne Probleme passt und das Gehäuse schlicht ist.
Olli
RyzA
Als der erste Kühler den ich empfohlen habe ist schlank. Damit sollte das auf jeden Fall passen.
Früher hatte ich G.Skill Ripjaws im alten PC und eine Mugen 2. Das hat auch knapp gepasst.
Olli
Scythe Kaze Flex 140 Square PWM 1200rpm ab €' '10,99 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland oder Enermax T.B.Silence PWM, 140mm ab €' '10,90 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Da_Obst
Grüß dich Olli. :)
Das hier wäre mein Vorschlag: 1k€ Zen2 Build Preisvergleich geizhals.eu EU
Meines Erachtens sind 16GB im Moment noch gut ausreichend für's Zocken.
Sollte sich zeigen, dass dir der Speicher zu knapp wird, dann kannst du ja immer noch weitere 16GB nachrüsten.
Aktuell würde ich eher ein Augenmerk auf eine größere SSD legen. Moderne Titel nähern sich immer mehr der 100GB Marke an und druchbrechen diese teils auch schon, da kann eine 1TB SSD recht zügig voll werden.
TE
TE
F
Fplsanchez
Ich habe jetzt folgendes im Warenkorb:
CPU: AMD ryzen 5 3600
GPU: KFA2 GeForce GTX 2070 Super
RAM: 32GB G.Skill RipJaws V 3200 CL16
Netzteil: 500W be quiet! Pure Power 11
Gehäuse: be quiet! Pure base 500
Gehäuselüfter: be quiet! Pure wings 2 pwm 140mm
CPU Kühler: EKL Alpenföhn Brocken 3
SSD: Crucial MX500 1000GB
Wenn nichts dagegen spricht, würde ich das morgen so bestellen?
Zur GPU: hatte auch erst die 5700 xt auf dem Zettel, aber habe dann von Treiberproblemen gelesen, die bei der AMD häufiger vorkommen sollen. Besonders in Verbindung mit einem AVR/TV soll es da auch Probleme geben, die wohl immer noch bestehen..
Die RTX 2070 super scheint in der Hinsicht zuverlässiger.
Gibt es noch jemanden der Erfahren hat mit PC Sound über einen AVR (HDMI) und ob ich da den Soundchip des Mainboards vernachlässigen kann?
Olli
RyzA
Kein B450 Board nehmen, sondern B550.
Für zukünftige CPU-Aufrüstungen ist B550 auch besser.
Zum Sound kann bestimmt noch jemand anderes was sagen.
TE
TE
F
Fplsanchez
Okay das macht auf jeden Fall Sinn, hast du da eine Empfehlung für mich welche mit den anderen Komponenten zusammen passt?
Beim RAM scheint es auch mehrere Meinungen zu geben. Was ist da letztendlich am sinnvollsten, 16 GB 3200er, 16 GB 3600er mit der Möglichkeit später nachzurüsten oder 32 GB 3200er? Wichtig wäre mir dass es für aktuelle Spiele erstmal ausreichend ist.
Olli
Da_Obst
Afaik wird via HDMI nur das digitale Signal zum AVR durchgeschleift. Der DAC/Verstärker im Receiver ist dann deine "Soundkarte" welche aus dem digitalen Signal ein Analoges macht, dieses verstärkt und auf den angeschlossenen Boxen ausgibt.
So wie du mit einem USB-Kabel eine externe SoKa anschließen kannst, wird mit einem HDMI-Kabel ein AVR angeschlossen. Die interne Soundlösung spielt dann keine Rolle mehr, die macht ja nur den Ton (das analoge Signal) für den Ausgang am Mainboard. :)
TE
TE
F
Fplsanchez
Vielen Dank! Schön zu hören, hatte schon die Befürchtung dass das ganze Sound-Thema nochmal ziemlich kompliziert werden könnte
Ich habe noch eine Frage, da ich keinen Monitor habe müsste ich den PC auch über HDMI über den TV einrichten und Windows installieren und so.. Ist der PC nach dem zusammenbauen schon so weit dass er das Bild über HDMI zum TV geben kann oder hätte ich dann kein Bild?
FlorianKl
Volt-Modder(in)
Ja, der PC gibt nach dem Zusammenbau ein Signal über HDMI aus.
Nimm bitte ein B550 Board: MSI B550-A Pro ab €'*'119,50 (2020) | Preisvergleich geizhals.eu EU
Zum Gehäuse: Ich hab das Pure Base selber und würde es nicht nochmal kaufen. Klar, mit der aktuellen, sparsame Hardware ist das kein Thema, aber es gibt in der Preisklasse auf einfach Gehäuse mit besseren Kühleigenschaften, z.B. das hier: Corsair Carbide Series 275R Airflow schwarz ab €'*'69,29 (2020) | Preisvergleich geizhals.eu EU
Kommt direkt mit 3 Luffis, du brauchst also keinen dritten. Und es gibt's auch in weiß: Corsair Carbide Series 275R Airflow weiß ab €'*'71,38 (2020) | Preisvergleich geizhals.eu EU
Zur Grafikkarte: Wenn du die meisten FPS/€ willst nimm die 5700XT :daumen: Eine Ausnahme ist, wenn du selber streamen möchtest. Nimm in dem Fall eine Karte von Nvidia, also die 2060 Super oder 2070 Super. Die haben den deutlich besseren Encoder zum Streamen.
noO_F3Ar
Ich werf noch die NVMe SSD Kingston A2000 NVMe PCIe SSD 1TB ab €'*'97,80 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland ins Rennen - ist zwar nicht die schnellste NVMe aber dafür kostet diese genau so viel wie eine SATA SSD, bei B550 hast du x4 PCIe 4.0 Lanes für eine NVMe SSD am Prozessor angebunden und einen 2ten M2 Slot am Chipsatz mit PCIe 3.0 angebunden d.h. du kannst die A2000 selbst wenn du später eine PCIe 4.0 SSD nachrüstest ohne Probleme weiterverwenden.
Die A2000 ist immerhin 4x schneller als eine SATA SSD auch wenn du das nur minimal im Alltag spüren wirst für den gleichen Preis, warum nicht.
TE
TE
F
Fplsanchez
Danke, das klingt aller sehr vernünftig. Hab nun das Corsair Gehäuse, das B550A Pro und die Kingston A2000 drin.
Bleibt nur noch die Frage welcher RAM die beste Preis Leistung im Moment bietet, 32 GB 3200, 16gb 3200 oder 16 gb 3600?
FlorianKl
Volt-Modder(in)
Die beste PL hat aktuell 3200 CL16, und da die Preise grade niedrig sind, sind 32GB verlockend.
Andererseits könntest du die Plattform lange nutzen, also z.B. später einen "4900X", den 12-Kerner der nächsten Generation, nachrüsten. In dem Fall könntest du dich ärgern nicht direkt schnellen RAM genommen zu haben, weil du jetzt den ganzen RAM tauschen musst, wenn du mehr als 3200MHz willst und ein RAM-Upgrade machst. Die Frage kann man also nicht so einfach mit "ja" oder "nein" beantworten. Willst du jetzt die beste PL nimm 32GB 3200 CL16.
TE
TE
F
Fplsanchez
Okay dann nehme ich den 32gb 3200er! Ist der G.skill ripjaws v der empfehlenswerteste oder gibt es noch bessere? Es kommt mir dabei nicht unbedingt auf Kleinigkeiten an, aber gerade da das mein erster Eigenbau wird wäre wichtig dass es zu möglichst wenigen Komplikationen zwecks einbauhöhe oder ähnliches mit den anderen Komponenten kommt
Olli
