twelvetrees
Moin,
hab mir vor einer Woche einen PC zusammen gebaut:
- AMD Ryzen Threadripper 2920X
- ASRock X399 Taichi
- G.Skill Trident Z RGB DIMM Kit 64GB, DDR4-3000, CL16-18-18-38
- Nvidia GeForce RTX 2080 TI Founders Edition
- Corsair HX Series HX850
- Phillips BT (ist der Soundempfänger für meine Anlage)
Ich mache kein Overclocking. Alles ist down to earth
Nun sind folgende Probleme aufgetreten:
Ich konnte Bf5 nicht im Multiplayer spielen. Sobald das Spiel eine Karte laden sollte ist es komplett eingefroren und nur der Taskmanager hat weiter geholfen...
Nach einer seeeehr langen Debuggingzeit, habe ich rausgefunden, das ich BF5 im Single-, aber nicht im Multiplayer spielen kann wenn ich eine Bluetoothverbindung mit meinem Phillips BT habe. Sobald ich mich wieder disconecte geht alles wieder.
Habe auch schon andere Bluetoothdevices probiert (Maus/Tastatur) mit denen gibt es keine Probleme. Nur mit dem Philips BT.
Zudem habe ich öfter das Problem das wenn ich mich mit dem BT verbunden habe um Musik über meine Anlage zu hören und mich dann wieder mit einem anderen Device verbinden will, oft das komplette Audiosystem lahm gelegt ist und gar nichts mehr funktioniert. Also egal mit was ich mich verbinde, nirgendwo kommt mehr Sound. Da hilft dann nur noch ein Restart.
Könnte es daran liegen, das ich zu viele Devices habe?
Aktuell werden mir diese Audiodevices angezeigt:- High Definition Audio Device
- NVIDIA High Definition Audio
- NVIDIA Virtual Audio Device (Wave Extensible) (WDM)
- XMOS USB Audio
Oder liegt es einfach an diesem Phillips BT?
Gibt es allgemein Probleme mit Bluetooth/Sound connections unter WIndows?
Mit meinem Laptop hatte ich, was das anging keine Probleme. Allerdings hab ich mit dem auch nicht gezockt und hatte nicht so viele Audiodevices gelistet...
Es meinten schon ein paar Leute das es ein Memmory Problem sein könnte. Ist da was dran?
Ich hatte den Memtest86 mal laufen. Alledings war er nach 24std. erst zur hälfte durch. Da hab ich ihn abgebrochen. Aber bis dahin keine Errors.
Mein zweites Problem ist, dass nachdem ich den Bluetoothbug gefunden hatte, ich BF5 zwei tagelang ohne Probleme spielen konnte. Doch seit heute schließt sich das Spiel nach ca. 10 min. Spielzeit einfach. Keine Fehlermeldung gar nichts.
Hab gleich mal zwei Temperaturmonitore laufen lassen und den Fehler noch zwei mal raus gefordert.
Eigentlich alles normal:
CPU (Tctl) max. 83.5 °C
CPU (Tdie) max. 58.9°C
GPU max.: 81°C
MB: 42 °C
Das einzigste was auffällig war, war die Samsung EVO 970. Dort gab es zwei Temperaturangaben. 49 °C und 72 °C.
72 °C scheint mir dann doch etwas hoch. Hat jemand mehr Ahnung davon?
Eigentlich ist das Case gut gelüftet. Habe 6x140mm Lüfter im Case hängen.
Um die Treiberantwort vorweg zu nehmen. Ich habe Chipsatz, Lan, Wireless, und GPU Treiber mehrfach de/installiert.
BIOS hab ich auch schon geupdated. Hat auch nichts gebracht.
Kann mir irgendjemand weiterhelfen? Ich hab gerade keine Ahnung was ich noch machen soll. Das wäre SUPER!
