ich habe seit längerer Zeit ein Problem mit meinem Rechner.
Daten zum Rechner:
Maximus X Formula ( neuste Bios Version ist drauf )
32GB Kit (2x 16GB ) G Skill Trident Z RGB 3200 CL 14 DDR4
ASUS STRIX GTX 1060 OC
M.2 960 Pro 512GB SSD
i7-8700K
Project 7 Netzteil 750 Watt Platinum von Aero Cool
Erstmal vorweg, ich habe den rechner an einer Steckedose, die ich ausschalte sobald ich das haus verlasse, somit ist der Rechner komplett vom strom getrennt.
Zu dem Problem:
Sobald ich den strom einschalte und dann den Rechner starte, geht er kurz an , wieder aus und dann an. dann dauert es ca 10 sekunden bis überhaupt ein Bild kommt und dann fährt er natürlich sehr schnell hoch.
Nun habe ich das bios resettet und das gleiche ausprobiert, siehe da es funktioniert, der Rechner startet ganz normal nachdem ich an der steckdose den strom einschalte und dann den rechner starte.
Ich habe nun wirklich alles ausprobiert. und festgestellt, das der Ram nach dem Bios resett auf 2133 Mhz läuft, das will ich natürlich nicht, ich habe ja extra einen 3200er gekauft.
sobald ich den dam über 2966 Mhz einstelle , z.b 3000 Mhz oder 3200Mhz, tritt diese phänomen auf. ich bin wirklich überfragt, woran es liegt.
Ich kann damit leben, aber trotzdem begreife ich es nicht, wieso der pc dann bei einem start nach strom trennung an aus an geht.
Dazu kommt, das diese Mainboard über 400 € gekostet hat und der start allgemein sehr lang dauert, ich habe alles überschüssige deaktiviert, wie bluetooth wifi usw. alles auf fastboot eingestellt Post .. 0 Sek usw.
Trotzdem dauert es gefühlt eine ewigkeit bis ein bild nach einem start kommt.
Mein Bruder hat einen Rechner mit einem 90€ mainboard und einer herkömmlichen SSD und sein rechner ist nach einem start in 10 sek. im Windows
Ich hoffe jemand kann mir helfen und oder hat evtl erfahrungen zu diesem Mainboard und evtl ein paar einstell Tips
Vielen Dank vorrab.
Daten zum Rechner:
i7-8700K
Zu dem Problem:
Vielen Dank vorrab.
