Maximus III Formula / i7 860 OC
equi2k
Moin Moin,
Habe mir, weil ich noch einen i7 860 liegen hatte, ein Maximus III Formula zugelegt und würde das ganze System gern etwas übertakten.
Habe mir diesen Artikel durchgelesen und alle Möglichkeiten probiert, aber irgendwie ist das nichtmal bei 3GHz stabil...
http://www.hardwareoverclock.com/Intel_C...ing_Guide-3.htm
Schmiert bei Prime95 sofort ab die ganze Sache.
System:
Asus Maximus III Formula
Intel i7 860
2x G Skill F3-14900CL9-4GBSR (2x4GB)
2x MSI Geforce GTX 560 TI-HAWK
PLEXTOR PX-128M5Pro 128GB SSD
und....n paar SATA HDD's
Hab das neuste BIOS drauf (gleiche Versionsnummer wie im Thread), das sieht aber etwas anders aus.
http://s7.directupload.net/images/130318/j5yb7hxs.jpg
http://s1.directupload.net/images/130318/sb7ki8ck.jpg
http://s14.directupload.net/images/130318/mpfsmnjk.jpg
Gruß,
equi
Achja, ab Mittwoch is ne ASUS GTX670-DC2-2GD5 2GB GDDR5 drin!
den RAM-Teiler kann ich doch nur in den vorgegebenen Teilern verstellen oder?
Hab ich dann mit mehr CPU-Takt und weniger RAM-Takt (weniger als der Standard-Takt der RAMS) trotzdem mehr Gesamtperformance?
Vielleicht kannst du mir als Anhaltspunkt mal ein paar Werte vorgeben?! Das wäre super :-)
Ich habe oben noch was editiert sowie dir das passende How To verlinkt.
und ja..... mehr CPU Takt und dafür vllt weniger ram takt bietet mehr Performance
Du kannst den ram Takt nicht nur durch den Teiler ändern sondern auch durch verwendung eines anderen Multi/Blck
Okay danke, ich werd mal etwas rumprobieren :)
hatte wirklich nun den RAM-Takt immer ungefähr in der "normalen" Umgebung gehalten
Warum ist IMC auf 1,35V ?
Und da steht zuviel auf Auto und nicht manual.
Hast du Auto OC getestet ?
Lese das HowTo.
dann mal Opt. Defaults im Bios Laden.
Screen mit CPU-Z + Core Temp @ Prime @ Stock.
Kein XMP o.ä laden.
Dann melde dich nochmal.
Also ich stell nu ersma auf default und mach dann screenshots von cpu-z und coretemp - 1x während Prime läuft und 1x im idle?
Jup :daumen:
Von da an kann man beser helfen, und hat keine altlasten.
Auch weichet der Vcore oft erheblich ab @ stock und ist als ausgangspunkt wichtig.
IMC @ 1.35V kann normal auch nicht sein, daher erst mal default laden.
Soo, hab alles auf default gestellt. Danach halt nur AHCI und die Ram Spannung eingestellt, sonst gibts Bluescreen.
Die Screens sind im Anhang! Hab Prime 15min lang laufen lassen, dann die screens gemacht.
Danke schonmal!
Setze nun mal den Ram runter auf 8x also um 1066MHz.
Dann Vcore auf ca 1,25V am besten über Offset falls dein MB das hat.
Währe unter Voltage mode @ VID .
Was für optionen bietet LLC bei dir ?
Dann teste mal wie weit du kommst mit Multi 21/22x und wie die Temps sich entwickeln.
Also nur Bclk rauf und schauen ob es noch geht, 150MHz und dann +10MHz.
Zum testen nehme ich IntelBurn Test das geht schneller.
Zum schluss dann auch Prime 8Std + Spiele.
Multi verstellen ist beim i7-860 recht ungut, der ist ja leider nicht offen. Ich würde ihn bei 21 lassen und über die BCLK übertakten, bzw RAM-Teiler verstellen.
LLC: On, off, auto.
Offset wird beim Board geboten.
Habe das gleiche Setup, falls es hilfreich ist, poste ich mal meine Settings:
BLCK: 181, Multi: 21 (= 3807mhz)
Full Phase Control
LLC on
QPI: 3250 mhz
RAM: 1450 mhz (Da du aber 1866er RAM hast, kannst du natürlich den nächsthöheren Teiler nehmen und die RAMs schneller laufen lassen)
V-core: 1,28750V offset (ja, meine CPU ist ein schlechtes Modell :heul:)
V-Dimm: 1,59V
PLL: 1,59V
PCH: 1,06V
IMC: 1,27V
Die Settings könntest du mal testen und ggf. weiter optimieren.
Danke an alle :-)
Habe jetzt mal die Settings von Thallassa benutzt. Siehe Screenshots.
Beim Intelburn ist er 2x aus der Reihe getanzt, da hab ich aber grad die Screenshots in Paint eingefügt.
Sind die Temps so in Ordnung?
MfG equi
Sieht super aus. Jetzt hast du ne ausgangsbasis, versuch mal, die settings noch weiter zu optimieren. Temps sind super, bei mir sinds locker 10 grad mehr
Nimm mehr Ram zum testen @ Intel Burn.
Und bei fehlern den Ram runter oder etwas Ram V testen/ mehr CL.
So siehst du ob die CPU probleme macht oder eher Uncore/Ram.
@ Thallassa
Da steht ja eigentlich auch Bclk hoch @ Multi 21/22X da er auf dem ersten screen 22x hat.
Ich empfehle immer Max Multi und wenig Bclk wenn möglich.
