Max76 baut sich ein Wohnraumkino, das WoZiKi-3
Max76
Servus, ich bin der Max und baue mir mein Wohnraumkino. Wir hätten noch einen Raum mit ca. 22m² leer stehen (ehemaliger Heizungsraum ohne Fenster) um ein richtiges Kino zu bauen, aber bei der Nutzung von nur 2-3 Filmen im Monat muss das nicht sein. Das jetzige Wohnzimmer ist zu klein, also was liegt näher als einfach anzubauen. So entsteht nun ein Raum ca. 6,30m x 5,0m und 2,65m Deckenhöhe.
So soll das ganze mal aussehen, Farben und Design stimmen noch nicht ganz, aber die Aufteilung.
Hier soll der Anbau hin, also erst mal alles weg, Gehwegplatten, Hochbeete alles was im Weg ist weg damit Meine beste Errungenschaft für diese Arbeit, ein Bosch GSH-5 CE, was ein Spaß mit "der Gerät".
Fundament und Bodenplatte
Mauern, Fenster und Decke
Ausbau
Sehr interressant...
Was willst du für Technik einsetzen?
Also Beamer, Soundsystem, HTPC, Leinwand usw.
Warum willst du einen (zusätzlichen) TV einsetzen? Man sollte doch glauben, dass ein Beamer ausreich?
Hast du über eine Schalldämmung für die Wände nachgedacht? Die Holzlatten deuten ja darauf hin...
Die Aufstellung der Couch und der Sitzabstand kommen mir etwas suboptimal vor; ~6m Sitzabstand bei ~3m breiten Leinwand sind meiner Meinung nach klar zu wenig, zumindest, wenn du dir primär Full-HD Material ansehen willst. Außerdem gibt es, wenn du den Plan einhalten willst keinen Platz, von dem man wirklich optimal den TV nutzen kann; entweder man muss den Kopf immer nach links drehen oder man sitzt ~4,5m vom TV entfernt.
Ich würde auf den TV verzichten und die Couch mindestens ~1,5m weiter nach vorne verlegen, Für den Platz hinter der Couch fällt dir sicher noch was sinnvolles ein.
Wenn du auf den TV nicht verzichten willst solltest du ihn meiner Meinung nach an einem Schwenkarm anbringen sodass er bei Bedarf paralell zur Leinwand genutzt werden und sonst an die Wand geschwenkt werden kann, ich würde für den TV auch kein eigenes Soundsystem verwenden (warum auch?)
Wenn du noch keine Leinwand hast könntest du auch eine motorrisierte Rolleinwand einsetzen und den TV dahinter anbringen.
Das versteh ich nicht. Wieso nimmst du nicht den leer stehenden Raum, warum baust du lieber an, ist doch eindeutig mehr arbeit?
Vorerst noch meine alte Anlage, diese wird dann langsam nach und nach ersetzt.
AVR: Yamaha RX-V 1800 wird ersetzt
Bluray Player: Pioneer BDP 320
Projektor: LG AF 115 SXRD wird ausgetauscht gegen JVC X30 D-ILA
Leinwand: Alphaluxx Stahlrahmenleinwand 300x169cm Barum 5 Tuch Gain 1.0 und 1.3 wende Tuch mit Kevlar Zwischenschicht
L+R Lautsprecher: T+A Pulsar TAS 700 E werden mal irgendwann ersetzt
Center: T+A TAV 501 E wird ebenfalls ersetzt mit der Zeit
Rear: 4x Teufel M 500 D, optional habe ich auch noch 4x T+A TAB 620 E auf dem Dachboden gelagert sind aber zu wuchtig
Presence: Tang Band ICL31-C InCell im Deckenfries
Subwoofer: SVS PB10-ISD mit Antimode 8033C, werden ersetzt durch zwei PB12-NSD oder Ari [FONT=Verdana, Arial, Helvetica]SubPerfect-312[/FONT]
wird also 9.2 Setup
TV Ecke:
Panasonic TX-P50GT30E
Panasonic BDP 120
Für Nachrichten und Co, reicht mir der TV.
30mm Thermo Hanf, Fermacellplatten darauf dann 3-4mm Baumwoll/Akustikputz
Der Abstand zur Leinwand ist ca. 5,80m, ich wollte zuerst 3,40m wobei man nach THX und SMPTE (EG 18-1994 / EG 18-1989) könnte sogar auf 4m gehen, was mir aber definitiv zu groß ist.
Wie gesagt es soll ein Wohnzimmer sein, für die Perfekte Sitzposition gibt es Stressless Ledersessel.
Motorleinwände mit Tension von ordentlichen Herstellern, liegen Preislich nicht gerade im Schnäppchen Bereich. Da ich aber ein 100% Planes Bild möchte wurde es eine Alphaluxx mit Stahlrahmen.
Ich hoffe du kannst deinen Raum gut abdunkeln da der Projektor ja nicht wirklich Lichtstark ist für den Preis.
Machst auch schön eine Deckenhalterung dran hoffe ich :daumen:
Schonmal über eine Mediensteuerung nachgedacht wenn du das ganze schon so aufwendig machst? Dann würdest du dir viele Fernbedienungen und Handgriffe sparen und es wäre wirklich bequem und vor allem sehr geil.
Ich bleib mal dran :daumen:
Woher hast du dieses Wissen das der Beamer nicht Hell genug ist ?
Deckenhalterung ja klar.
Die Steuerung übernimmt alleinig meine Harmony One wie die letzten Jahre, hatte damit nie Probleme.
Ich arbeite im AV Bereich und habe täglich mit sowas zu tun und wenn ich mir die Beschreibung des Projektors so durchlese, wenn es wirklich der wird, dann hat er "nur" 1300 Lumen.
Aber wie gesagt musst du ja wissen und sehen wie und ob das passt, kann ja gut sein das es schon ausreicht.
Ja gut eine Harmony geht schon, ich kenn das halt noch etwas komplexer, was allerdings mit mehr kosten zusammenhängt :ugly:
