Knaeckebrot93
da ich kürzlich meinen i74770k auf 4,3 Ghz@1,2 Volt geprügelt habe, dieser unter Vollast (Prime 95 aktuellste Version 64Bit ) aber knapp 90-100 Grad heiß wird , würde ich gerne die Lüfterkurve meines Alpenföhn K2 (CPU Kühler) anpassen.
Probiert habe ich das ganze mit dem Gigabyte Tool "System Information Viewer", da ich das Z87x-d3h MB von Gigabyte im Einsatz habe.
Dort kann ich allerdings max 1497 RPM Einstellen. Auf diesen Wert geht der Kühler unter vollast schon @ default Einstellungen.
Gibt es hier eine Möglichkeit die RPM noch zu erhöhen, sodass die CPU besser gekühlt wird, oder sind diee 1500RPM der max Wert für diesen Kühler?
Finde den K2 selbst mit 1500 RPM noch recht leise, weshalb ich gerne bei Vollast etwas höher gehen würde.
Ich denke zwar die hohen Temps haben evtl. auch mit der schon ca.3-4 Jahre alten WLP unterm Kühler zu tun, nur ich habe aktuell keine neue WLP hier um das mal zu testen.
Und mit Voltage runter gehen geht bei mir auch nicht wirklich, weil die CPU sonst bei Prime95+Furmark abschmiert mit weniger Vcore (Habe wohl ein recht schlechtes Modell erwischt).
