Mauslag nach TV/Monitor Wechsel
ThideX
Hallo Liebe Community,
Ka ob das wirklich hier rein passt oder doch eher bei Eingabegeräte und Peripherie.
Also zu meinem Neuen TV es ist der Sony KD XG9505, der 4K in 60Hz über HDMI Kompatibel ist.
Mein System:
CPU: Ryzen 1700x 3,8GHz
GPU: NVIDIA Geforce 1080Ti
RAM:16GB 2933MHz
Win10
Nun ich habe überall nach Problem Lösungen gesucht und leider hat nichts geholfen, zum einen sollte man in die Maus Einstellungen gehen und irgend ein Haken setzen oder den Treiber Aktualisieren bzw. zurücksetzen.
Natürlich hat in dem Fall nichts Funktioniert, auch bin ich auf die Infos gestoßen das die Graka zu alt sein könnte und 4k nicht Unterstützt auch dies ist bei mir nicht der Fall.
Dann habe ich ein wenig an den Auflösungs Einstellungen in der NVIDIA Systemeinstellungen geschaut, welche ich das Problem nicht habe.
Nun ich habe das Problem nur da wo ich zwischen 24 und 60Hz auswählen kann, das Problem egal ob 4k oder nur HD oder niedriger.
Schalte ich zb. auf FullHD und 120Hz habe ich keine Probleme mit der Maus und Tastatur, also dachte ich erst es liegt am HDMI kabel oder den falschen HDMI stecker des TV.
Auch hier beides nicht der Fall, der TV kann über alle 4 HDMI Eingänge die Vollen 4k 60Hz, auch in den TV Einstellungen habe ich hier Alle Eingänge den Optimierten HDMI Funktion Eingestellt, für HDR Etc.
Game Modus ist Natürlich auch immer Aktiv um den Input lag zu minimieren, der liegt bei ungefähr 21ms.
Maus und Tastatur sind nichts Besonderes, sind über Kabel Angeschlossen, hier Benutze ich Verlängerungskabel um auf der Couch spielen zu können.
Ich bin Natürlich auch auf die Idee gekommen ob vielleicht die Verlängerung das Problem sein könnte, leider auch ohne Verlängerung das selbe Problem.
Online findet man sehr viel zum Thema Wechsel 4k Monitor und Probleme mit der Maus etc. Nur bringt mir die meisten Problem Lösungen nichts.
Also ich denke ich bin alles durchgegangen um das Problem einzugrenzen, Vielleicht muss eine neue Maus und Tastatur her...
Oder das Problem liegt doch eher Woanders, mir gehen die Ideen aus und Hoffe ihr könnt mir bei der Problem Lösung Helfen.
