Maus Problem unter winxp
Bullvai
Halo zusammen,
Habe fogendes Problem:
Habe einen shuttel pc neu eingerichtet mit Win Xp das es schon etwas älter ist.
Die maus geht nun auf einmal nicht mehr,habe bereits verschiedene usb steckplätze ausprobiert was nur dazu führt das die maus für wenige sec geht und dann lässt sich der mauszeiger nicht mehr bewegen.
Die maus geht einwandfei und ist kabelgebunden.
Beobachten konnte ich das im gerätemanager die maus kurz unter maus und ander zeigergärte erkannt wird und in den wenige sec auch geht dann wird sie aber automatisch bei den eingabegeräten zugeordnet.
Das gleiche passiert wenn ich eine andere maus anschließe und egal an welche usb port.
Auch den usbcontroller habe ich schon deinstaliiert und das system neugestartet danach installiert er alles neu und die maus geht leider auch nur für wenige sec bzw das gleiche Problem wiederholt sich dadurch nur.
Bin ratlos und hoffe auf schnelle hilfe.
Schau mal, ob es einen neueren Chipsatz auf der Mainboardseite gibt, da sind ja auch die USB Treiber dabei.
