AW: MasterBox Lite 5 - Ryzen 5 2600 - Problemlösung WaKü?
Habe das gleiche Gehäuse mit drei 120mm Lüfter im Front.
Bei mir war der i7-8700 bei 85° mit Dark Rock 4 und die RTX 2080 bei 80° beim Spielen obwohl die vordere Lüfter mit 12 Volt laufen.
Habe zum Testen die Front abgezogen und die Temperatur ist gesunken.
Das Gehäuse hat schlechten Airflow, die Vordere Abdeckung hat nur unten und oben geringen Luft zufuhr.
Habe in die Front 3 Löcher mit 100mm Durchmesser gebohrt und Gitter angebracht.
Die Lüfter laufen jetzt mit 7 Volt, die Temperaturen bei Last CPU 60-70° GPU 65-73°.
Hier ein Beispiel: YouTube
