cptcaracho
hallo zusammen,
ich hab ein ziemlich massives problem beim mp-zocken von bf3.
nach ein paar minuten friert der Rechner ein und nix geht mehr.
kein taskmanager, nix. muss dann per powerbutton den rechner ausmachen.
habe versucht mit occt 4.0.0. tests zu machen. die tests für die cpu brechen alle ab, d.h. rechner friert wie im spiel ein und muss per powerbutton abgeschaltet werden. die temperaturen der cpu gehen bei dem cpu:occt und cpu:linpack auf 70- 75°C hoch, wobei der rechner auch schon bei 58°C beim power supply test von occt abgeschmiert ist.
an was könnte das liegen?
der gpu:3D test von occt läuft ohne fehler eine stunde durch.
hab schon daran gedacht das netzteil zu tauschen oder den cpu-lüfter.
nach nem absturz beim spielen hab ich folgende Temp.werte:
- cpu 55°C
- gpu 50-60°C
system:
- amd phenom II X4 965 (4x3,4) + Arctic Freezer 7 Pro Rev.2
- 8 gig ram - 4x G Skill F3-12800CL9-2GBNQ 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
- XFX HD5770 1 gig + Treiber sind aktuell 11.12 (Version 8.92-111109a-129966C-ATI)
- win7 ulti 64bit
- Netzteil (Sea Sonic) hat folgende werte:
500W (2006)
+3,3V/30A
+5V/30A
zusammen max 180W
+12V1/17A
+12V2/16A
zusammen 396W
-12V/0,8A/9,6W
+5Vsb/2A/10W
RAM habe ist getestet, ohne Fehler. (rt.exe)
kann mir jemand weiterhelfen oder weitere software zum testen nennen?
wäre euch echt dankbar.
- cpu 55°C
- gpu 50-60°C
system:
- win7 ulti 64bit
500W (2006)
+3,3V/30A
+5V/30A
zusammen max 180W
+12V1/17A
+12V2/16A
zusammen 396W
-12V/0,8A/9,6W
+5Vsb/2A/10W
