Mantle saugt Speicher leer??
Fact09
Hi zusammen,
mir ist aufgefallen das mit Mantle der Graka RAM verbrauch steigt. Hab eine 7950, ohne Mantle liegt der verbrauch bei knapp 2GB, mit bei knapp 3. Kann das sein?
Habe kein Bf 4 aber das relevante ist doch: läuft es schneller?
Wenn dein vram richtig genutzt wird kannst du nur froh drüber sein;-)
GPU-z hat mir eben auch auf der Map Silk Road mit 64 Spielern über 3,7 GB Vram auslastung angezeigt, obwohl meine 280x nur 3GB hat, lief aber wie Butter :D Auslesefehler?
Muss kein Auslesefehler, der überfällige zu deinem VRAM wird einfach aus dem normalen RAM dazugelegt, ist natürlich langsamer.
Schneller anfangs ja, nach ca. 10 bis 15 min frame drops auf 30 Fps runter von konstant 60 mit vsync.
Was auch komisch ist, in den seltensten Fällen taktet der CPU mal auf 4.2 GHz, ansonsten ist er bei 3.8. (Fx 6300 @ 4.3 oc)
das mit dem takt hört sich bei dir nach nicht abgeschlatem Turbo an !
Der MUSS deaktiviert werden wenn du OC machst. Ansonsten nimm die CPU die P-States des Turbos, also werksseitige.
Deaktiviere Turbo und manuell auf 4,3 GHz takten, dann lüppt das auch ordentlich :daumen:
