Mal wieder ein BSOD (Driver_Power_State_Failure) - Win10
ich habe bei einem Lenovo IdeaPad U330 mit Windows 10 (Update von 8.1) folgende Problematik:
Beim Herunterfahren, Neustart etc. erscheint regelmäßig der BSOD mit der Meldung Driver_Power_State_Failture.
Treiber scheinen alle aktuell (und teils schon mehrmals ausgetauscht), Registry ist laut diversen Tools fehlerfrei... Ich weiß leider nicht mehr weiter.
Im Anhang findet ihr den genauen Fehler, sowie die Minidumps.
Ich sehe immer wieder vwifibus.sys... wenn ihr das verifizieren könnt wäre das super.
die Abstürze sind allesamt Stop 0x9F / 1. Arg. 0x04 Fehler.
Bei diesen speziellen Time-Out Fehlern reicht eine Minidump nicht aus, um der Ursache auf die Schliche zu kommen.
Hier benötigt man ein Kernelspeicherabbild oder ein vollständiges Speicherabbild. Wie man das einstellt ist hier beschrieben: http://extreme.pcgameshardware.de/k...eme/330538-howto-bluescreenauswertung.html#a1
Bei Windows 10 ist aber "Default" ein automatisches Speicherabbild eingestellt. D.h. dass du ggf. schon ein Kernelspeicherabbild hast. Schaue im Verzeichnis C:\Windows nach, ob dort eine Datei "MEMORY.DMP" bereits vorhanden ist. Wenn ja, lade diese bei OneDrive, GoogleDrive oder Dropbox hoch und stelle den Link hier rein.
Das was man schon mal aus der Minidump herauslesen kann, wäre ein Problem mit dem drahtlos Netzwerk:
X64_0x9F_4_vwifimp_IMAGE_vwifibus.sys
Genaueres kann man aber mit der Minidump nicht sagen.
Diese Probleme werden regelmäßig durch Treiber/Filter ausgelöst, die sich bei den Netzwerkadaptern einnisten. In deinem Fall könnte käme die Hotspot Software "MyHotspot" in Frage (ist aber erst mal nur reine Vermutung).
DRIVER_POWER_STATE_FAILURE (9f)
A driver has failed to complete a power IRP within a specific time.
Arguments:
Arg1: 0000000000000004, The power transition timed out waiting to synchronize with the Pnp
subsystem.
Arg2: 000000000000012c, Timeout in seconds.
Arg3: ffffe001e5b63040, The thread currently holding on to the Pnp lock.
Arg4: ffffd00118f959b0, nt!TRIAGE_9F_PNP on Win7 and higher
Debugging Details:
Implicit thread is now ffffe001`e5b63040
Page 440 not present in the dump file. Type ".hh dbgerr004" for details
Fazit hieraus: Ein Problem mit dem Netzwerk (Wifi). Genaueres gibt es hier noch nicht.
Also lösen wir zunächst nach dem Thread auf, der für den pnp lock verantwortlich ist (gekennzeichnet mit ROT)
Auch hier ist ein Netzwerkproblem ersichtlich (Fett markiert). Und wir erhalten ein IRP (grün markiert), nach der wir nun weiter auflösen können.
2: kd> !irp ffffe001f2cf94f0
Irp is active with 3 stacks 3 is current (= 0xffffe001f2cf9650)
No Mdl: No System Buffer: Thread ffffe001e5b63040: Irp stack trace.
cmd flg cl Device File Completion-Context
[N/A(0), N/A(0)]
0 0 00000000 00000000 00000000-00000000
Auch hier zeigt die Problemursache in Richtung Wifi Treiber. Aber welcher lässt sich hier noch nicht herausfinden.
Hier kommen wir erst mal nicht weiter und lösen nun nach den Locks auf:
2: kd> !locks
**** DUMP OF ALL RESOURCE OBJECTS ****
KD: Scanning for held locks..
Resource @ nt!IopDeviceTreeLock (0xfffff80394987360) Shared 1 owning threads
Threads: ffffe001e5b63040-01<*>
KD: Scanning for held locks............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
73151 total locks, 2 locks currently held
Ndis handle ffffe001ea77a1a0
Ndis API version v6.40
Adapter context ffffe001ea717750
Miniport driver ffffe001ea71c650 - NETwNb64 v0.9
Network interface ffffe001e86a4a20
Media type 802.3
Physical medium Native802.11
Device instance PCI\VEN_8086&DEV_08B2&SUBSYS_42628086&REV_73\0C8BFDFFFF6E6EC800
Device object ffffe001ea77a050 More information
MAC address 0c-8b-fd-6e-6e-c8
STATE
Miniport Running
Device PnP Started Show state history
Datapath DIVERTED_BECAUSE_MEDIA_DISCONNECTED
NBL status NDIS_STATUS_MEDIA_DISCONNECTED
Operational status DOWN
Operational flags DOWN_NOT_CONNECTED
Admin status ADMIN_UP
Media MediaDisconnected
Miniport media Connected
Power D0
References 0n29 Show detail
Total resets 0
Pending OID None
Flags BUS_MASTER, SG_DMA, CHECK_FOR_LOOPBACK,
DEFAULT_PORT_ACTIVATED, SUPPORTS_MEDIA_SENSE,
DOES_NOT_DO_LOOPBACK, NOT_MEDIA_CONNECTED
PnP flags PM_SUPPORTED, DEVICE_POWER_ENABLED,
DEVICE_POWER_WAKE_ENABLE, RECEIVED_START,
HARDWARE_DEVICE, WAKE_CAPABLE
BINDINGS
Protocol list Driver Open Context
[Next link in list is not readable; aborting the list traversal]
No protocols have an open binding
Filter list Driver Module Context
No filters are attached
Hier sieht man, dass der Intel(R) Wireless-N 7260 unauffällig arbeitet.
Beim Blick auf den TAP-Windows Adapter V9 (das dürfte ein open VPN Verbindung sein) zeigt sich folgendes Bild:
MINIPORT
Ndis handle ffffe001e98361a0
Ndis API version v5.0
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for tap0901.sys
Adapter context ffffe001ea763150
Miniport driver ffffe001ea616020 - tap0901 v0.2313
Network interface ffffe001e86efa20
Media type 802.3
Physical medium NdisPhysicalMediumUnspecified
Device instance ROOT\NET\0000
Device object ffffe001e9836050 More information
MAC address 00-ff-f3-8b-41-b9
STATE
Miniport Running
Power D0
References 6 Show detail
Total resets 0
Pending OID None
Flags NOT_BUS_MASTER, BUGCHECK_CALLBACK_REGISTERED,
IGNORE_PACKET_QUEUE, IGNORE_REQUEST_QUEUE,
CHECK_FOR_LOOPBACK, DEFAULT_PORT_ACTIVATED,
DESERIALIZED, RESOURCES_AVAILABLE, SUPPORTS_MEDIA_SENSE,
PnP flags PM_SUPPORTED, VIRTUAL_DEVICE, DEVICE_POWER_ENABLED,
NO_HALT_ON_SUSPEND, RECEIVED_START
BINDINGS
Bind operations are in progress Switch to the bind thread
TCPIP6 ffffe001e86ebac0 ffffe001eac55010 ffffe001eac9d610
TCPIP ffffe001e86a7c10 ffffe001e87c5ac0 ffffe001ea76d010 (PacketDriver) ffffe001eb49dc00 Will bind soon (PacketDriver) ffffe001eb49dc00 Will bind soon
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for npf_devolo.sys PacketDriver ffffe001eb49dc00 ffffe001efdca010 ffffe001eff1c000
No filters are bound to this miniport
Hier sieht man nun das Problem, welches den/die Abstürze verursacht! npf_devolo.sys
Stochern wir noch etwas im Packet Treiber herum:
2: kd> !ndiskd.protocol ffffe001eb49dc00
PROTOCOL
PACKETDRIVER
Ndis handle ffffe001eb49dc00
Reference count 2
Flags [No flags set]
Driver image [Not available] Why not?
BINDINGS
Open Miniport Miniport Name
There are no open bindings to this protocol
HANDLERS
Protocol handler Function pointer Symbol (if available)
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for WPRO_41_2001.sys
BindAdapterHandler fffff800abf1269c WPRO_41_2001+269c
UnbindAdapterHandler fffff800abf131e8 WPRO_41_2001+31e8
PnPEventHandler fffff800abf131c0 WPRO_41_2001+31c0
UnloadHandler [None]
OpenAdapterCompleteHandler fffff800abf13048 WPRO_41_2001+3048
CloseAdapterCompleteHandler fffff800abf131ac WPRO_41_2001+31ac
SendCompleteHandler fffff800abf14474 WPRO_41_2001+4474
TransferDataCompleteHandler fffff800abf142e4 WPRO_41_2001+42e4
ReceiveHandler fffff800abf13968 WPRO_41_2001+3968
ReceivePacketHandler [None]
ReceiveCompleteHandler fffff800abf1269c WPRO_41_2001+269c
StatusHandler fffff800abf1269c WPRO_41_2001+269c
StatusCompleteHandler fffff800abf1269c WPRO_41_2001+269c
RequestCompleteHandler fffff800abf12684 WPRO_41_2001+2684
ResetCompleteHandler fffff800abf1322c WPRO_41_2001+322c
WPRO_41_2001.sys Dieser Treiber scheint die ganze Bandbreite des Wifi Verbindung zu kontrolliern/überlagern.
Beide Treiber sind ziemlich veraltet:
2: kd> lmvm WPRO_41_2001
Browse full module list
start end module name
fffff800`abf10000 fffff800`abf1c000 WPRO_41_2001 (no symbols)
Loaded symbol image file: WPRO_41_2001.sys
Image path: \SystemRoot\system32\drivers\WPRO_41_2001.sys
Image name: WPRO_41_2001.sys
Browse all global symbols functions data Timestamp: Mon Nov 07 22:04:48 2011 (4EB847F0)
CheckSum: 00015ADC
ImageSize: 0000C000
Translations: 0000.04b0 0000.04e4 0409.04b0 0409.04e4
2: kd> lmvm npf_devolo
fffff800`abd30000 fffff800`abd3c000 npf_devolo (no symbols)
Loaded symbol image file: npf_devolo.sys
Image path: \SystemRoot\sysWOW64\drivers\npf_devolo.sys
Image name: npf_devolo.sys
Browse all global symbols functions data Timestamp: Fri Feb 02 10:24:05 2007 (45C30335)
CheckSum: 00015803
ImageSize: 0000C000
Jetzt ist erst einmal die Frage, zu welcher Software gehören die Treiber und wie bekommen wir die Dinger (insbesondere die WPRO_41_2001.sys) vom System runter.
Eine mögliche Quelle für den Treiber wäre z.B. Intel Smart Connect.
Hast du die Software installiert?
Vielleicht hängt der Treiber aber auch mit einer Devolo Software zusammen (npf_devolo.sys).
Ist irgendeine VPN Software installiert?
