Mainbord + CPU Frage
TheArival
Hallo.
Habe eine Frage.
Unzwar wenn man ein Prozessor kauft und er Proz geht für das Mainboard nicht mehr, gibt es da eine Möglichkeit den Proz trozdem noch lauffähig zu machen ?
Mfg.
Wie fadi schon sagte.. wenn der Sockel passt idR schon..
Sicher kannst du dir sein, wenn du auf die hersteller-seite des Mainboards gehst, und dort die CPU-liste für unterstütze Modelle vom Mainboard durchliest. Dort steht drin, welcher Prozessor unterstützt wird, und welches BIOS-Update dafür notwendig ist
Nur, wenn der Sockel der selbe ist, sonst geht der ja garnicht aufs Mainboard drauf, und abschweißen kann man den Sockel auch nicht !
Wie rüstet ihr den auf:
Kauft ihr euch gleich ne High-End CPU + Mainboard oder ein Mittelklasse CPU + Mainboard und später dann ne High-End CPU ?
den wenn man ja ein Mainboard kauft und eine CPU, und später kommt dann aber eine bessere CPU raus, dann muss man nämlich wieder nen Mainboard kaufen weil dann eventuell die CPU nicht von dem Mainboard unterstützt wird.
