Mainboard SpaWas besser kühlen?
CHRiSSLYi
Hi Leute,
seitdem ich ein bisschen mit dem Takt und der Spannung meiner CPU gespielt habe, konnte ich feststellen, dass meine SpaWas am Mainboard relativ schnell heiß sind. Bis jetzt habe ich nur nur mit der Hand messen können, nächste Woche werde ich den Kühlkörper mal mit einem Infarotmessgerät ausmessen. Ich habe schon erfahren, dass die SpaWas bis zu 100° und mehr abkönnen, aber man muss sie ja nicht am Limit betreiben - daher kommt mir der Gedanke diese nun anders zu kühlen. Die fortlaufende Frage wäre dann; wie.
Reicht es aus einen kleinen Lüffi auf dem Kühler laufen zu lassen oder muss da schon etwas anderes passieren, bspw. ein anderer Kühlkörper?
Mainboard ist das AsRock Z170A Extreme 4.
Grüße
AW: Mainboard SpaWas besser kühlen?
Die meisten "Kühler" sind ohnehin nur Zierde. Ein kleiner Lüfter dürfte aber schon gut helfen, ja.
Wie warm werden sie denn ? Mit welchem Tool ließt du die Temperaturen aus ?
Wenn du mit der Hand "misst" und du sie dir nicht verbrennst, sind die Spawas nicht wärmer als maximal 70 °C
Kommt drauf an was du für einen CPU-Kühler hast. Ich hab einen NH-D15, da steht der Lüfter unten drüber und bläst auch aufs Mainboard. In so einem Fall macht ein kleiner Alu-Kühlkörper viel aus. Wenn Löcher in der Nähe sind kann man sie mit Kabelbindern montieren, ansonsten gibbts auch Wärmeleitkleber oder klebende Pads.
Oh wow, hab den Thread total vergessen, die Frage kam mir grade aber wieder in den Kopf :).
Habs vergessen mit einem Infrarotmessgerät zu messen, das werde ich aber bald nachholen.
Einen Lüfter werde ich mal draufschnallen, kälter wird es dadurch bestimmt schon mal. Jetzt vorallem, wo ich meine CPU auf 1,39V habe, will ich gut auf die Temperatur der SpaWas achten...
Mit einem Tool kann ich diese Temperaturbereiche soweit ich weiß nicht auslesen (aber nur soweit ich weiß :D) - dazu gefunden habe ich auch noch nichts.
Wenn ich kurz mit dem Finger drauf gehen verbrenne ich mich nicht, lasse ich ihn länger drauf schon :P.
Ich habe derzeit wieder den EKL Olymp (noch nach oben blasend), ob der besonders gut hilft, weiß ich nicht.
