smartphoenix
Ich komme einfach nicht zur Ruhe,
vor 6 Wochen habe ich mir einen neuen Rechner zusammengestellt. Etwas, dass ich bin vor 5 Jahren fast 3-4 mal jährlich für bekannte, verwandte gemacht habe. Und ich hatte in den letzten 20 Jahren nicht ein einziges Problem.....bis jetzt ^^
Bis auf System SSD, Datengrab und Grafikkarte sind die anderen Komponenten neu.
System in einzelheiten:
CPU: Ryzen 5 3600 - habe ab Dienstag auch einen Ryzen 5 5600 X hier, falls das Sinn ergibt. - Neuware
Mainboard: MSI B550 Tommahawk + B550 Gaming Plus - Neuware
RAM: Corsair Vengeance RGB Pro 3200Mhz CL16 - Nuware
Grafikkarte: Palit RTX 2070 Super..........Jetstream - Gebrauchtkauf
SSD: OS auf Samsung Evo Plus 500GB NVME + 1TB WD Blue 3d SATA SSD Datengrab - beides aus einwandfrei laufendem Alt PC
Netzteil: Seasonic Focus GX-550 - Neuware
WLAN/Bluetooth: ASUS AX3000 - Neuware
Kühlung: NZXT Kraken M22 oder Boxed Kühler - Neuware - die Temperatur geht im Vergleich zum Boxed nie über 71 Grad, wohingegen beim Boxed Kühler auch mal bis zu 88 Grad erreicht werden.
Problem:
Windows habe ich auf der SSD schon 2 mal neu installiert.
Insgesamt lief das System in den ersten Tagen einwandfrei. Dann fing es an mit einem schwarzen Desktop und einem Aufblinken des Desktopinhalts, der darauf wieder verschwand und alles wiederholte sich bis ins unendliche. Der Inhalt konnte jedoch nicht vollständig geladen werden.
Dann hatte ich bei mehreren Systemstarts das Problem eines Bluescreens mit jeweils unterschiedlichen Fehlergründen. Nach einem direkten Neustart ging wieder alles einwandfrei.
SSD und RAM wurden beide mehrmals auf Fehler überprüft und nichts wurde gefunden.
Also neuen RAM bestellt und ausprobiert. Hierbei ist mir aufgefallen, dass die Beleuchtung des neuen RAM "zitterte", also nicht einwandfrei funktionierte. Wenn ich einen Riegel raus genommen habe, war das Problem weg. Zweiten Riegel rein, Problem da. Kein Absturz, aber die Beleuchtung konnte nicht korrekt eingestellt werden.
Deshalb ging ich der Annahme, das Mainboard(Tomahawk) sei defekt.
Also neues Mainboard bestellt....B550 Gaming Plus. Alles in Ruhe umgebaut und den alten RAM rein. Alles lief einwandfrei. Beim ca. 10. Neustart, also ca. 1 Stunde später, war es EINMAL so, dass beim Start die Hintergrundprozesse nicht alle geladen werden konnte. Ich konnte auch keinen Browser öffnen, oder anderes. Nach einem Neustart war jedoch alles wieder normal. Bis stand jetzt, also 36 Stunden später und unzähligen Starts, habe ich kein Problem mehr, bin jedoch unsicher wegen des einen Starts wo sich das OS "verschluckt" hat.
Problem:
