Mainboard Frage!
G
GTA 3
Guest
Hallo Leute, ich hätt da mal ne Frage worüber ich mir die ganze Zeit den Kopf zerbreche und ich es immer noch nicht versteh. Ein Mainboard hat ja zwei bis 3 Anschlüße!
1x 24pin, 1x 4 pin oder
1x 24pin, 2x 4 pin oder
1x 24 pin, 1x 8pin oder
1x 24pin, 2x pin
Was ich nicht versteh ist der 24pin Steckplatz! Für was sind es immer 24pin wenn man nur 20pin anschließt ? Also 4 Pin sind dann noch frei . Schalten die zusätzlich 4Pin weitere Funktionen frei ? Oder was hat das zu bedeuten ?
Die 20pin Anschlüsse sind noch auf alten Mobos zufinde welche ja noch recht Leistungsschwach sind! Durch die 4 weiteren ist eine verbesserte Stromversorgung für das Mobo und die Teile, welche verbaut sind, gewährleistet!
Mehr Leistung -> mehr Strom wird gebraucht
weniger Leistung -> weniger Strom wird benötigt
MFG
Die 24 ATX Stecker ist einfach die neue ATX Norm bzw. ab ATX 2.2, früher haben auch 20 Pins ausgereicht.
Normalerweise ist das auch abwärtskompatibel, gibt aber auch Boards die in bestimmten Konfigurationen Probleme haben wenn man nicht den 24 poligen Stecker anschließt.
Neue Funktionen schaltet man dadurch nicht frei, außer das es unter Umständen stabiler läuft.
