Mainboard fiept?
delobre
Seit einiger Zeit macht mein Mainboard, bzw. ein Bereich zwischen CPU und den ganzen USB Anschlüssen Geräusche. Ich habs versucht, aufzunehmen Vocaroo | Voice message . Man hört abgesehen vom Rauschen der Lüfter ein fiepen/hohen Ton. Auf dem Bild habe ich den ungefähren Standort markiert (kann mich auch irren)
Das Geräusch ist nur bei CPU/GPU Auslastung vorhanden, sprich beim spielen. Aber auch dort nur eher selten. Was kann das sein? WakÜ und Lüfter können ausgeschlossen werden, da ich alle testweise deaktiviert habe
Edit: Der Ton ist nicht konstant, wenn ich z.B ins Spiel wechsel, hört der Ton kurz auf.
Board: Asus Z97K
CPU: Xeon E3 1231
AW: Mainboard oder anderes fiept?
Wie deaktivierst Du teilweise die AIO? Meißt ist es nämlich die integrierte Pumpe. Je nach Temps erhöht Diese die Fördermenge. Mal ne Lukü/Boxed draufgesetzt? Restliche Hardware?
Gruß T.
Hab den Pin Anschluss der Pumpe abgesteckt, lief also gar nicht erst.
WaKü: Arctic Liquid freezer 240
Be quiet silent Base 800 Gehäuse
GTX 970 Strix OC Ed.
Vorher war mal ein billig Lüfter drauf. Geräusch ist mir da nicht aufgefalle, wobei ich den PC seit paar tagen erst auf meinem Tisch stehen habe, statt wie früher unter dem Tisch (war dort kaum zu hören)
Also, natürlich kann auch ein Mobo fiepen, z.T. viel krasser als in deinen Aufnahmen zu hören: Coil Whine Explanation & Demonstration Linus Tech Tips - YouTube. Ob dies nun auf ne mangelhafte Stromversorgung, schlechte Bauteilquali oder sonst was hindeutet, ist wiederum ne andere Frage. Oftmals kann man nicht viel dagegen machen, sprich bei Spulenfiepen muss man leider Gottes damit leben. Aber der Tip mit dem Netzteil kann schon auch helfen, denn manchmal ist es effektiv die Kombi Mobo-Netzteil-Graka, die zu nem fiepen führen kann.
Drum würd ich auch erst mal ein anderes Netzteil versuchen, wenn dich der Lärm stört und gucken, ob es damit verschwindet. Falls nicht, bleiben dir wahrlich nicht viele Möglichkeiten.
Hab das Be quiet L8 500W Netzteil, nicht unbedingt das beste,aber es läuft. Trotzdem danke, austauschen kommt derzeit nicht infrage. Ich werd wohl damit leben müssen ^^
Ums ausreichen geht es ja auch gar nicht, sondern um die Verträglichkeit. Netzteil ist nicht gleich Netzteil, sie liefern zwar allesamt den Strom in den PC, aber eben nicht alle auf die gleiche Weise. Gut, wenn du rein vom Geräusch her damit leben kannst, ist es ja kein Problem. Trotzdem würd ich das Office-PC-Netzteil eher gegen ein Netzteil tauschen, was schon eher für Gamer-PCs ausgelegt ist ;-) Muss ja nicht grad ein sauteures 80+ Platin sein, ein Straight Power 10 kostet ja auch nicht die Welt und ist schon deutlich besser als das Pure Power L8. Aber solange es läuft und du nicht gravierende Probs hast, würd ich es auch nicht ersetzen. Ich würd höchstens mal mit nem besseren Netzteil testen, ob dann das Geräusch verschwindet oder nicht und anhand von dem dann entscheiden, ob was neues rein muss oder nicht. Ist ja nicht garantiert, dass es bei dir am Netzteil liegt, vielleicht hat das Board auch einfach nicht so hochwertige Bauteile und die fiepen. Gibt da leider, leider uuuunzählighe Möglichkeiten und Ursachen.
Ich werd beim nächsten mal einfach aufpassen, die richtigen Teile einzubauen. Habe beim PC Zusammenbau mehr oder weniger irgendwelche Teile zusammengenommen die mir gerade günstig und gut bewertet vorkamen. Trotzdem danke für eure Antworten.
