Mainboard 3pin-CPU Lüfter Steuern
Abend!
Ich werde mir demnächst ein neues System anschaffen das ein Asus Rampage II Extreme als Mainboard und einen Noctua NH-D14 als Kühler beinhaltet.
Bei den 2 mitgelieferten Lüftern des Kühlers
(1x NF-P14 Premium 140 mm & 1x NF-P12 Premium 120 mm Lüfter) sind bei beiden ein 3Pin Stecker vorhanden (warum Noctua nicht auf PWM anschlüsse wechselt ist mir schleierhaft).
Meines Wissens nach lassen sich die PWM anschlüsse (welches 1x im rampage ii extreme vorhanden ist) problemlos über die Drehzahl steuern und die 3pin Anschlüsse lassen sich NUR über die Spannungen regeln.
So meine Frage ist ob es beim Rampage II Extreme möglich ist, die jeweiligen Lüfter Temperaturabhängig von der CPU über das Mainboard zu steuern?
Und falls nicht ob es dann möglich wäre die jeweiligen Lüfter per Spannung konstant zu regeln?
Wo müsste der 2. Lüfter angeschlossen werden? Der 1. Lüfter müsste ja auf dem CPU Fan (PWM) angeschlossen werden.
Habe leider dazu keine passenden Antworten im Internet finden können.
Abend!
