Macht Upgrade Sinn?
luxtof
Liebe Community,
Diesen PC hab ich vor fast 5 Jahren gekauft:
HDD: HD154UI 1,5 TB
Netzteil: 700 CM (700 watt)
Tower: HAF RC-932-KKN1-GP (6 x 5.25" external)
Sound Blaster: X-Fi Titanium (PCIe x1) KK#CWE
Prozessor: Core™ i7-860 Prozessor (4x 2800)
Motherboard: P7P55D LE (Intel® P55 Express)
Ram: 2 mal DIMM 4 GB DDR3-1333 Kit (4096 MB)
Graka: Geforce 260
Das schreit meiner Meinung mindestens nach einer neuer Graka. Hab hier an die Asus GeForce GTX 970 gedacht.
Macht das Sinn oder passt die aus irgendwelchen Gründen nicht.
Vielen Dank für eure Hilfe
Luxtof
Nein, ohne CPU-Upgrade wird die GTX 970 limitiert.
Behalten könntest du das Gehäuse (wieviel Platz hätte denn die Grafikkarte, nicht dass die dann nicht passt) und den RAM sowie die Soundkarte. Die HDD tuts eigentlich auch noch.
Neu bräuchtest du:
Netzteil, auf jeden Fall.
Grafikkarte, je nachdem wieviel Geld du zu Verfügung hast. Eine starke Karte wird eventuell vom Prozessor ausgebremst, ein R9 280 würde aber schon Sinn machen.
Wenn genug Geld da ist, könnte man auch CPU und Mainboard wechseln.
Ich schließe mich mal an und sage, das wenn du upgraden möchtest, kannst du bis auf das Gehäuse und die Hdd alles erneuern.
Aber wieviel willst du ausgeben und was willst du mit dem PC machen?
RAM braucht er nicht wirklich. Ob er jetzt RAM mit 1333 MHz oder 1600 MHz drinnen hat, spürt er nicht. Demnach wären die 65€ recht ungünstig investiert.
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Budjet wäre da, allerdings war ich mir nicht sicher ob eine Grafikkarte und ein neues Netzteil reichen würde.
Wenn die R9 280 Sinn machen würde, wie lange könnte ich dann noch mit dieser die neuen Spiele mit einer anständigen Grafik spielen?
Wäre auf jeden Fall die günstigere Alternative.
Ansonsten sollte ein neuer Pc um 1000-1200€ liegen (Ohne Betriebssystem)
Hab hier an folgende Kombi gedacht
1 x Crucial MX100 256GB, SATA 6Gb/s (CT256MX100SSD1)
1 x Intel Xeon E3-1231 v3, 4x 3.40GHz, Sockel 1150, boxed (BX80646E31231V3)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00)
1 x Gigabyte GeForce GTX 970 Gaming G1, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, 3x DisplayPort (GV-N970G1 GAMING-4GD)
1 x Gigabyte GA-H97-D3H
1 x LG Electronics GH24NSB0 schwarz, SATA, bulk (GH24NSB0.AUAA10B)
1 x EKL Alpenföhn Brocken ECO (84000000106)
1 x be quiet! Straight Power E10-CM 500W ATX 2.4 (E10-CM-500W/BN234)
RAM brauchst du nicht neu kaufen, den Unterschied spürst du nicht.
Der Rest ist super. Kannst du so eintüten. Nur den RAM brauchst du im Prinzip nicht. Könntest stattdessen eine größere SSD oder eine zweite SSD rein für Windows und Programme.
Wär eine Möglichkeit, oder das Geld sparen.
