Moin
So langsam bin ich hier mit meinem Latein am Ende:
Ich habe einen Athlon II X4 640, ein M5A97Pro (ganz neu) und 12 GB 1333er RAM, der zu je 2 2GB Riegeln von GEIL und 2 4GB Riegeln von Team Group aufgeteilt ist.
Übertaktet habe ich mit dem HT-Referenztakt, der jetzt mit 230Mhz läuft, woraus sich ein CPU-Takt von 3460Mhz ergibt. Wegen Stabilitätsproblemen habe ich die RAMs mit dem RAM-teiler auf effektive 1230Mhz bei Standard-Timings herunter getaktet.
Um die CPU auf diese Taktraten zu bekommen, habe ich die Spannung von ca. 1,4V auf 1,5V angehoben und die Frequenz der Spannungswandler manuell auf 400Khz gesetzt. VDDA läuft mit 2,6V und CPU/NB-Spannung ist auf 1,375V gesetzt. Alle anderen Spannungen sind auf Standard.
Das Problem ist nun, dass der PC beim Kaltstart und bei CPU bzw. Board-Temperaturen unter 30°C instabil ist. Windows schmiert zum Beispiel beim Booten einfach so ab, bis das Teil einigermaßen warm ist. Allerdings ist der PC 24Stunden mit Prime95 im Torture-Test stabil gelaufen und auch ne längere Session BF3, oder Civilization IV, sowie alle Benchmarks laufen selbst mit 235Mhz HT-Referenztakt stabil durch.
Kann das ein Problem mit irgendwelchen Lötstellen sein, das sich bald ausweitet, oder hab ich da irgendwas falsch eingestellt.
Temperaturen (Idle/Last):
CPU: 38°C/64°C
RAM (Sensor der Lüftersteuerung): 30°C/40°C
Mainboard: 36°C/64°C
Spannungswandler (Sensor der Lüftersteuerung): 48°C/65°C
CPU: 38°C/64°C
