M4A77T Board Übertakten Hilfe benötigt
Hänschen
Hallo, ich hätte gern meinen Athlon2 X4 640 (3 GHz) übertaktet auf meinem ASUS M4A77T Board. Im BIOS habe ich folgende Einträge dazu gefunden:
CPU Ratio : Set the ratio between the cpu core clock and the cpu bus frequency.
CPU/NB Frequency : Sets the ratio between northbridge (in CPU) clock and the cpu bus frequency. (800...200 per step...2000).
HT Link Speed : Sets the hyper transport link speed (200..step 200..2000).
HT Link Width : Sets the hyper transport width (4,8,16).
Wo muss ich rumspielen damit ich etwa 500 Mhz mehr aus der CPU raushole ?
:huh:
Edit:
Hab was gefunden wenn ich "AI Overclock Tuner" auf manuell stelle kommen 2 veränderbare Werte (die in eckigen Klammern):
-CPU bus frequency [200]
-PCIE frequency [100]
Edit:
Hab gelesen man muss den HT Multiplikator auch eine Stufe runtersetzen indem man die HT speed verringert.
Muss man das DDR RAM auch eine Stufe runterstufen ? Ich habe 4 GB DDR3-1333 RAM drin.
Edit:
Habe noch nachgeforscht, es scheint:
- Angepeilte CPU core = 240 MHz bei 1,45 Volt
- Northbridge Multi auf 8 dadurch 1920 MHz NB speed (240*8)
- HT Multi auf 8 dadurch 1920 MHz HT speed (240*8)
Das RAM dürfte unangetastet bleiben nehme ich an oder ?
Edit:
Auf 3600 MHz übertaktet und mit 1,45 Volt gibts nen Bluescreen nach der 3. Szene von 3dMarkVantage.
letztes Edit:
Habe die CPU auf 3330 MHz getaktet und 3DMarkVantage läuft stabil, werde das so dann lassen.
