Ich beseitzte das Corsair 660T White Graphite. Den 200mm lüfter an der Gehäusedecke wurde durch einen Aerocool Silent Master ausgetauscht. Den 200mm Lüfter an der Front wollte ich ebenfalls austauschen.
Der Aerocool-Silent-Master hat nur an einer Seite Schraubenlöscher. Also hab ich eine etwas längere Schraube genommen und befestigt. Hat alles prima geklappt,jedoch surrt er stark(orginal ebenfalls). Wenn ich Abstandshalter verwenden würde, sodass der Lüfter 5-10mm abstand zum Gehäuse hätte, würde sich das Summen verabschieden. Allerdings ist in diesem Fall das Festplatteneinschub im weg.
Wenn ich den 200mm Lüfter umdrehe, so dass die Luft nach außen bläst ist kein surren zu hören. Jedoch stell sich dann die Frage wie Frischluft in den PC reinkommen soll. GPU und CPU sind Wassergekühlt. Der Radiator befindet sich außerhalb des Gehäuse.
So würde der vorhande Luftstrom aussehen. Es gibt 3 Optionen. Nur die Frage ist welcher besser ist.
1. So wie auf dem Bild zu sehen ist. Keine Zuluft, Luft wird von allen Seiten nach draußen befördert.
2. Beide 200mm Lüfter blasen die Luft aus dem Gehäuse. Der 120mm dient zur Frischluft.
3. den 200mm Lüfter an der Front weglassen(Frischluft). 120mm Lüfter und 200mm Lüfter Decke blasen die Luft heraus.
