Luftkühlung des Systems testen (CPU/GPU)
Q
Quintes
Guest
ich würde, nachdem ich mir einen neuen PC gebastelt habe, nun wirklich gerne überprüfen, wie gut meine Konfiguration der Luftkühlung im Gesamten funktioniert (da ich auch in Richtung OC schiele, auch wenn ich weiß, dass da nicht viel rauszuholen ist bei den Komponenten).
Es geht um einen Intel i7-4790k und eine Radeon R9 390x (denke mal mehr müsst ihr für die Fragestellung gar nicht wissen, wenn doch, fragen!). [ Zusatzfrage: Welches der beiden Teile limitiert das andere? Oder harmoniert das einigermaßen? ]
Die Frage ist nun, wie ich das angehe. Ich weiß bei beiden schon mal gar nicht, welche Temperaturen ohne Last wünschenswert sind. Dann die Ermittlung der Temperaturen unter Last... 15-30min Prime95 und auf die CPU schauen und dann noch 'ne Weile Furmark und gucken was die Graka da so macht? Und woher weiß ich was dann wünschenswerte Werte unter Last sind, die noch Luft nach oben (OC) bieten?
Würde wirklich, wirklich gerne wissen, ob meine Kühlung so funktioniert wie ich mir das vorgestellt habe und wünsche. Falls ich das mit eurer Hilfe überprüfe und es nicht so sein sollte muss man sehen, was anders gemacht werden muss.
Grüßle und schon mal Danke für jede Hilfe :-)
Edit: HWMonitor für die Temperaturen oder was anderes?
AW: Luftkühlung des Systems testen (CPU/GPU)
prime würde ich nicht mehr nehmen,das stresst die CPU einfach zu arg ich teste das mit Realbench das ist auch realitätsnah.
Faustregel desto niedriger die Temps um so besser.
Allerdings sind 70 grad(Last)für die CPU kein Problem und 80 grad für GPU auch nicht.HWmonitor ist gut da du da alles im Blick hast.
du solltest eben auf gute Kühlung achten,und gute Belüftung im Gehäuse
wie hoch soll es denn gehen?
Danke, dann lass ich das mit Prime. Wie hoch ich gehen will weiß ich nicht, da ich was OC angeht Neuling bin. Wollte erstmal prüfen ob meine Kühlung so gut ist wie ich hoffe oder ob ich noch was ändere. Und das zu prüfen ist eben auch irgendwie schwer wenn ich nicht weiß was die üblichen Idle/Last-Temps für die Einzelteile sind, sonst kann ich alles nur so gaaaanz grob übern Daumen abschätzen.
was hast du denn als Kühlung??
ich würde den ohnehin fix auf 4.4 ghz Takten das reicht vollkommen möglicherweise brauchst nicht mal mit der spannung hoch
Ich denke nach einem Blick in deine Signatur, dass man da zumindest grob vergleichen kann. Das ist schon mal super. Danke!
Hmm also ich bin mit den Temps ziemlich unzufrieden. CPU unter Volllast 80 und höher, Grafik 70-80. Bei hochwertigen Kühl-Komponenten hatte ich anderes erwartet.
Ich habe einen be quiet! Dark Rock TF CPU-Kühler, zwei vorne unten rein saugende Silent Wings 2 140mm, 2 oben rausblasende Silent Wings 2 140mm und einen hinten rausblasenden Silent Wings 2 120mm. Macht es vielleicht Sinn, den Luftstrom "umzudrehen"? Also vorne unten 2 mal rausblasen, und oben und hinten reinschaufeln? Der Gedanke wäre dass so viel Frischluft auf CPU und Backplate der Grafik kommt und die Abluft unten auch von der Grafikkarte besser abgezogen wird.
CPU sitzt fest auf 4400, also fürs erste reicht das natürlich. So, aber hier mal die genauen Temps nach Realbench Stresstest. Ist das so unzufriedenstellend wie ich denke?
Edit: Werde es morgen mit einem anderen CPU-Kühler versuchen, das macht denke ich am meisten Sinn, da der Top-Blower doch den Luftstrom stark verwirbelt in der Theorie.
