Luftgekühlten PC bauen. Vorschläge?
trstnLIVE
Guten Abend zusammen,
und zwar will ich wie oben im Titel schon genannt einen komplett luftgekühlten PC zusammenbauen und nun wollte ich mal bei euch nachfragen,
was Ihr mir denn so empfehlen könnt. Hardwarekomponenten alá Mainboard, Netzteil, CPU, GPU und RAM sind bereits vorhanden.
Hier mal was ich momentan bei mir zuhause stehen hab:
Intel Core i5 3570K
Gigabyte GA-Z77-D3H
Mugen 2 Rev. B
Corsair Vengeance (12GB)
Geforce GTX 660
Xigmatek Midgard (das erste Modell + Standard Gehäuselüfter)
Diese komponenten würde ich gerne behalten. Heißt also, dass ich lediglich Vorschläge zu möglichen Gehäusen, Gehäuselüftern und evtl. CPU Lüftern haben möchte.
Bin gespannt was Ihr mir alles Vorschlagen könnt. Bin für jegliche Art von Vorschlägen offen. Vielen Dank schonmal für eure Mühe und Antworten. Sollte dies das
falsche Forum sein, so bitte ich um Entschuldigung - bin nämlich neu hier :)
Mfg
trstnLIVE
AW: Luftgekühlten PC bauen. Vorschläge?
Okay , was versprichst du dir von den neuen Teilen ?
Wo liegt das Budget ?
Wie groß / klein darf bzw soll das Gehäuse sein ?
Hast du vor zu übertakten ?
Das Budget liegt bei max. 200-300€ momentan. Das Gehäuse darf ruhig ein wenig größer sein als das jetzige, hab genug Platz. Sinn und Zweck des neuen Gehäuses, der Gehäuselüfter und des CPU-Kühlers ist genau der, dass ich gerne takten würde.
Ich würde da mal diese Nanoxia empfehlen. Das Gehäuse als solches ist ja nicht schlecht, und falls nicht vorhanden könnte man ja versuchen ein X Window zu bekommen wie ev. auch ein USB 3.0 frontpanel
Mit X-Window nehme ich an, dass du das Seitenteil vom Gehäuse meinst? Und wenn ja ist der Sinn davon, dass ich an diesem X-Window nochmals Lüfter anbringen kann?
Richtig das ist das Seitenteil, der Vorteil ist eben das es vollständig geschlossen ist. Kommt kein Staub rein und es wird dadurch etwas leiser
@Bakterius:
Die Idee an sich finde ich nicht mal so schlecht. Auf jeden Fall eine Überlegung wert.
@4clocker:
Das mit dem Würfel hab ich mir auch schon überlegt. Wie war das denn mit dem Einbau? Hat man da genug Platz um alles reibungslos einzubauen? Wie ist denn die Kühlleistung unter Volllast mit z.B. Prime95?
Kannst dir auch mal das Primo ansehen, das enthält 5 sehr gute und relativ leise Lüfter, ist aber auch nicht ganz billig
Das Gehäuse ist zwar an sich ganz gut aber da bin ich dann doch ein bisschen zu geizig nur fürs Gehäuse so viel auszugeben.
Trotzdem danke für den Vorschlag. Weitere Vorschläge sind immer willkommen. Bisher ist der Würfel mein Favorit.
Trotzdem könnt ihr gern noch mehr posten. Evtl ist ja noch das ein oder andere überlegenswerte dabei :)
//Edit:
Wie siehts aus mit meinem aktuellen CPU-Kühler? Ist der noch ausreichend oder könnt ihr mir da auch einen besseren empfehlen?
Wenn du übertakten möchtest würde ich schon zu einem
Alpenföhn K2 oder Ähnliches greifen.
Habe den schon mehrfach verbaut , kann ich nur empfehlen.
Ansonsten die üblichen verdächtigen.
Noctua NHD14
Thermalright Silver Arrow sb-e (glaube schwer zu finden)
Prolimatech Genesis usw.
Kannst du dir ja mal alle angucken.
Leider keine links parat , da ich mitm handy tippe :)
Diese Lüftervarianten hatte ich mir ebenfalls schon gedacht nur konnte ich mich noch nicht so recht entscheiden.
Zumal diese Lüfter sich kaum was nehmen, wenn ich mir diverse Testberichte durchlese.
Favoriten hier wären der Noctua NHD14 und eben der Thermalright Silver Arrow sb-e der eben wirklich schwer zu finden ist.
Laut Geizhals.de meist nur noch aus dem Ausland bestellbar, sprich in dem meisten Fällen aus Polen oder England.
Polimatech Genesis hatte ich mir ebenfalls schon überlegt nur weiß ich nicht ob ich den dann unterbringe falls ich mir den
Corsair Cube hole.
Weitere Vorschläge im Zusammenhang mit Gehäusen, Gehäuselüftern und CPU-Kühlern sind nach wie vor gern gesehen.
Was ich jetzt im Promo-Video auf YouTube gesehen habe sieht das Teil genial aus, nur hab ich nicht vor noch großartig lange zu warten.
Trotzdem vielen Dank für den Vorschlag.
Hi, zum Thema Cpu-Kühler: ich hab seid nem Jahr einen Alpenföhn Himalaya in der ersten Version laufen. Das Ding ist flüsterleise und kann auch eine Menge wärme ableiten.
Klar kann er mit einem K2 oder Noctua NH-D14 nicht mithalten ist aber 1. günstiger und 2. was deine Ram-Wahl angeht viel freundlicher, da er meistens keinen Dimm-Slot versperrt.
Hab mich so gut wie entschieden. Werde wahrscheinlich das Corsair Cube, 5x 140mm tb silence Lüfter und den macho hr02 nehmen.
Was haltet ihr von dieser Wahl?
Lass die 5 T.B Silence weg, die enthaltenen drei reichen locker aus und sind auch nicht die schlechtesten
Wäre auch eine Möglichkeit aber ich hab mit den Standardlüftern bisher immer schlechte Erfahrungen gemacht und deswegen will ich die da auch nicht drin haben, sondern mir neue kaufen die ausreichend Luft fördern aber dennoch leise sind.
5 Lüfter sind sowieso meiner Meinung nach zu viel.
2-3 reichen locker.
Wenn du sagst 2-3 reichen aus dann tendiere ich immer noch zu 4 :D 2 front, 1 back und 1 top. Oder meint ihr dass es sonst zu laut wird?
