Lüfteranschluss am Asus Maximus VII Hero defekt?
predatorx23
ich habe nun an meinem VII Hero alle Lüfteranschlüsse mit dem gleichen Lüfter belegt und überall die gleich Einstellung (PWM -> Kennlinie "Lautlos") im Bios vorgenommen. Beim Neustart des Rechners drehen alle Lüfter für kurze Zeit auf max. Drehzahl und gehen dann in dem im Bios eingestellten Modus. Doch der Lüfter am 4.Lüfteranschluss vom Board geht einfach aus und dreht sich nicht mehr. Mann kann für 1-2 Sekunden noch erkennen das er noch versucht sich zu drehen aber es nicht schafft. Wenn ich per Hand die Drehzahl erhöhe fängt er wieder an zu drehen aber erreicht nicht die gleiche Drehzahl wie die anderen Lüfter auf der gleichen Einstellung. Habe auch schon andere Lüfter an dem Anschluss ausprobiert aber der Fehler bleibt.
Habe danach auch ein Bios Update durchgeführt weil ich die Hoffnung hatte das es daran liegen könnte aber hat auch nichts gebracht.
Ist der Anschluss defekt oder ist es ein Bios Problem?
AW: Lüfteranschluss am Asus Maximus VII Hero defekt?
so langsam reicht es mir aber.... habe das Board jetzt schon 2 mal ausgetauscht und der Fehler ist und bleibt derselbe (selbst bei 60% im DC-Modus bleibt der Lüfter stehen)... kann doch nicht sein das ich der Einzige mit dem Problem bin oder es hat bis jetzt noch kein anderer bemerkt... bitte um Klärung !?
Mal einen anderen Lüfter an den Problemanschluss gesteckt vll ist die Anlaufspannung für den Lüfter zu gering
Habe schon 3 verschiedene Lüfter angeschlossen und alle das gleiche Problem.. auf den anderen Anschlüssen funktioniert es ja
Dann musst du mal knüppelhart bleiben und endlich mal ein neues board verlangen.
Scheinbar kriegst du immer wieder das gleiche zurück geschickt.
Hey
Das ist mir bei meinem auch schonmal aufgefallen. 4. Luefter dreht langsamer oder haengt mal.
Habe alle auf "normal" im bios.
Hatte es aber auf den luefter geschoben...
Und mich noch nicht weiter damit beschaeftigt.
Ist meiner Meinung nach definitiv ein Produktions- oder Biosfehler... anscheinend hat es von den tausend Leuten die es gekauft haben keiner gemerkt oder es ist Ihnen egal...
Um welchen Lüfteranschluss handelt es sich denn? Ist im Bios vlt ein Automatischer Lüfterstopp vermerkt? (Du hast versucht einen PWM-Lüfter per Spannung zu regeln?!)
Lüfteranschluss: CHA_FAN4
BIOS-Einstellung aller Lüfter: PWM-Modus + Kennlinie-Lautlos (kein Lüfterstop, ist auch nicht möglich bei der Einstellung)
ausprobierte Lüfter z.B.:
- Enermax T.B.Vegas Single (UCTVS12P-R)
- Thermalright (TY 14013R)
Habe die Lüfter nochmal nach einem BIOS Reset und ohne Betriebssystem nur über das BIOS getestet mit dem gleichen Ergebnis das der Lüfter am Anschluss CHA_FAN4 nicht richtig oder gar nicht funktioniert.
BIOS Version: 1104
Lüfter: 3x Enermax T.B.Vegas Single (UCTVS12P-R)
Anschlüsse: CHA_FAN1 ; CHA_FAN3 ; CHA_FAN4
1. TEST nach BIOS Reset (CLR_CMOS) alle Lüfter auf DC -> Standard
Fan Speed Monitor: FAN1 = 780 RPM ; FAN3 = 780 RPM ; FAN4 = 820 RPM
2. TEST (Qfan Control -> FAN1,3,4 -> PWM Standard)
Fan Speed Monitor: FAN1 = 600 RPM ; FAN3 = 600 RPM ; FAN4 = N/A RPM
3. TEST (Qfan Control -> FAN1,3,4 -> PWM Silent)
4. TEST (Qfan Control -> FAN1,3,4 -> PWM Turbo)
5. TEST (Qfan Control -> FAN1,3,4 -> PWM Full Speed)
Fan Speed Monitor: FAN1 = 1300 RPM ; FAN3 = 1300 RPM ; FAN4 = 1300 RPM
Leider wusste der ASUS-Support auch nicht, woran es liegt, aber wollten es im Laufe der Woche selber testen.
Wenigstens schauen Sie es mal an, vll ist es einfach ein Produktionsfehler bei dem Board dann könnte es aber auch ähnliche Boards betreffen.
Du hast dich doch bestimmt schon näher mit dem Fan Expert beschäftigt kann man in UEFI irgendwo diese eigenen Lüfterkurven einstellen wie in der Ai Suite?
Unter "Qfan Control (F6)" im UEFI kannste alle Lüfterkurven auswählen oder selber erstellen.
