Lüfter Kaufempfehlung
P4TriX206
Hallo ich suche eine Lüfter für meine CPU.
Habe einen i5-760 und wollte ihn auch ein wenig übertakten (3,5 GHz).
Jedoch darf der Kühler nicht höher als 12cm sein da er sonst mit meinem Gehäuse (Aerocool QX-2000) kollidiert.
mfg
AW: Lüfter Kaufempfehlung
Ich würde erstmal das Gehäuse wechseln, dann wären die Möglichkeiten von geeigneten Kühlern zum Übertakten besser =D
Tatsächlich ist das Gehäuse nicht das gelbe vom Ei. Ein ultra Budget Lösung wäre Xigmatec Asgard und da dann den Scythe Mine 2 reinbauen. Leider gibt es den Mine 2 kaum noch. hab ihn vor ein paar Wochen für 22€ bekommen. Alternativ denke ich das ins Asgard noch der Macho reinpasst.
Kühlleistung hättest du damit satt, und insgesamt auf ca 70€.
Ja das Gehäuse ist nicht das tollste aber zum Transport oder für neber den TV ist es optimal. Ich will auch nur endlich den Boxed Kühler los werden, weil ich glaube die CPU wird zu warm. Ist ist kein geeigneter Kühler möglich der unter 12cm kommt? Ist es wichtig das man so einen Kühler nimmt der von der Seite pusstet oder von oben?
http://www.alternate.de/html/product/Zalman/CNPS8000B/945728/?
http://www.alternate.de/html/product/Thermaltake/BigTyp_Revo./1038458/?
http://www.alternate.de/html/product/Thermaltake/Flexi/942722/?
http://www.alternate.de/html/product/Noctua/NH-L12/987733/?
http://www.alternate.de/html/product/Enermax/ETD-T60-VD/960031/?
http://www.alternate.de/html/product/Noctua/NH-C12P_SE14/249198/?
Sry wenn ich jetzt so Spame^^ oder ich hole mir einfach so ein Alpenföhn Wasser Ding.
Ich bezweifle das du mit deinen geposteten Kühlern den Prozessor bei Overclocking auf passable Temperaturen runtergekühlt bekommst.
Wenn du einen TopBlow-Kühler nehmen willst dann Noctua NH-C12P SE14 nehm den. Ist der einzige von denen der was reissen könnte.
Man bekommt auch andere gute Gehäuse die klein sind und vorallem bessere Kühler unterbekommen.
Siehe z.B. http://www.caseking.de/shop/catalog...C-431K-KWN1-Midi-Tower-pure-black::18047.html
Hab genau das gleiche bei mir als Wohnzimmer-PC in Verwendung und das ist echt klein, aber man bekommt trotzde noch gute Kühler rein.
Unter anderem auch http://www.caseking.de/shop/catalog...enfoehn-Brocken-CPU-Kuehler-120mm::11784.html der würde für dein Overclocking voll ausreichen.
Bei TopBlow-Kühlern hast du das Problem das die erwärmte Luft vom Kühler nicht aus dem Gehäuse gepustet wird, sondern in Richtung Mainboard und damit auch automatisch mit auf den Spannungswandler.
Dagegen bei einen Turm-Kühler wird die Luft entweder nach Hinten aus dem Gehäuse rausgepustet oder nach oben. Kommt ebenhalt drauf an wo du die stärkeren Lüfter hast.
Ich hab bei meinen Media PC den Brocken im Einsatz und er so montiert das die warme Luft nach oben aus dem Gehäuse befördert wird, weil dort 2x120mm Lüfter sitzen, dagegen den Lüfter der Hinten im Gehäuse sitzt hab ich entfernt, weil er nur den Luftstrom behindern würde.
Ich danke dir für deine Antwort, dann werde ich mir wohl doch was anderes überlegen müssen :)
