I
IICARUS
Guest
Wie ich bereits schrieb ist die Umgangssprache falsch, denn an einer custom Wakü ist nichts offen, sonst würde das Wasser ständig auslaufen.
Es ist daher genau so verschlossen wie auch die AIOs.
Wie bereits geschrieben wird die eine selbst zusammen gebaut und die andere kommt halt bereits zusammen gebaut an. Um Platzsparend zu sein wird dann entweder kein AGB verbaut oder dieses mit im Kühler integriert. Aber das Grundprinzip ist immer das selbe. Natürlich ist eine custom Wakü besser, da jeder Zeit umgebaut und auch erweitert werden kann. AIOs beihalten dann auch oft Radiatoren aus Aluminium und das kann mit Marke Eigeneinbau gemieden werden. Da auch eine Wakü mit der Zeit mal gereinigt und nach befüllt werden muss lässt sich das dadurch das eine custom Wakü auch ein Ausgleichsbehälter hat besser bewerkstelligen.
Aber beide Systeme sind geschlossen und das sollte auch so sein, weil wir alle teuere Hardware verbaut haben die sich mit Wasser nicht so gut verträgt. Diese Umgangssprache kommt auch meist immer von Leuten die sich mit solch ein Kühlsystem nicht gut auskennen und ist so normalerweise auch nicht geläufig.
aber offene Wasserkühlungen gibts ja trotzdem ob du es dir anschaust oder nicht im Grunde auch egal.
