Karotte81
AW: Lüftersteuerung - Per Software oder Hardware?
2 von 3 Lüftern sind angekommen und auch installiert. Ich muss sagen, der Noctua Lüfter macht schon einen tollen Eindruck. Ich wusste natürlich dass er viel Zubehör mitbringt, deswegen war es mir auch die 20€(naja 20,90€) wert, allein wg dem Y Kabel, welches ich auch direkt verbaut habe. Wäre nur schön wenn es davon eine etwas günstigere Bulk Variante gibt, man benötigt ja nicht immer soviel Zubehör.
Übrigens mal eine Frage am Rande, weil der Noctua auch diese Gummistifte mitbringt ... wie genau soll man die denn befestigen dass die den Lüfter halten(dafür sind sie doch da, oder? Der Noiseblocker hatte die auch dabei, hab die noch nie vorher gesehen. Ich kann die zwar durch die Schraubenlöcher am Gehäuse stecken, aber so richtig greifen tun sie den Lüfter nicht und dann es verbleibt alles etwas wackelig. Egal, ist eh unnötig.
Habe jetzt einen vorne rausgeworfen und dort den Scythe angesetzt. Mir war völlig entgangen dass vorne gar keine 140mm Lüfter drin sind
Daher konnte ich den Scythe auch da reinsetzen.
Die Beiden vorne sind nun zusammen an Chassis Fan 1 angeschlossen. Der Hinteren hab ich an den CPU 2 Fan gepackt(warum soll man das eigentlich machen? Der CPU Lüfter dreht dennoch deutlich schneller, 1600 vs 1000 ca.) und die oberen sind an Chassis Fan 2 und 3 angeschlossen.
Alle Lüfter drehen sich nun zw 1050 und 1100, nur der CPU Lüfter bricht da aus, aber das darf er auch gern, höre ihn eh nicht. Ich kann zwar keine großartige Änderung in den Temps sehen, aber momentan ist es eh schwierig, weil es draussen ja recht warm ist. Meine GPU ist manchmal im Idle bei 30, mal bei 35. Die CPU idled grad bei 28-29 rum, die Werte hatte ich vorher allerdings auch schonmal erreicht.
Da ich aber eh keine Tempprobleme hatte, war mir primär ja die Lautstärke wichtig und es hat sich schon gelohnt, den einen vorderen auszutauschen.
Ich hätte auch unten am Gehäuse noch einen anbringen können, würde ich auch sehr gerne, aber das Gehäuse ist so dümmlich konzipiert worden, dass sich der Lüfterplatz mit dem SSD Slot beißt(bzw. mit den Kabeln die zur SSD führen), zudem würden eh alle Netzteilkabel drüber liegen, so dass der Luftstrom sowieso nicht richtig greifen würde. Da hat sich auf jeden Fall keiner richtig Gedanken drum gemacht.
Sollte ich das jetzt noch machen? Natürlich höre ich den PC auch nachwievor(störend ist aber anders), muss mal testen wie sich das anhört wenn ich alle Lüfter abziehe, wie du ja sagtest. Hab ich vorhin beim installieren natürlich vergessen
Konnte mit HW Monitor nur ein Logfile erstellen, nichts "aufnehmen"? Hier auf jeden Fall das Logfile: Zippyshare.com - HWMonitor.txt
Die Bios Lüftersteuerung werde ich mir jetzt auch nochmal angucken.
PS: Ich sehe grade zum ersten Mal dass dieses Forum ja Links automatisch schöner darstellt. Sehr cool
Daher konnte ich den Scythe auch da reinsetzen. Die Beiden vorne sind nun zusammen an Chassis Fan 1 angeschlossen. Der Hinteren hab ich an den CPU 2 Fan gepackt(warum soll man das eigentlich machen? Der CPU Lüfter dreht dennoch deutlich schneller, 1600 vs 1000 ca.) und die oberen sind an Chassis Fan 2 und 3 angeschlossen.
1. Installation dieses Programms HWMonitor: DOWNLOADING HWMONITOR_1.29.EXE | CPUID
2. Aufnahme des IST-Zustandes mit diesem Programm. Es zeigt Dir den akteullen Wert, sowie Minimal und Maxi-
malwerte. Ziel ist es immer, im Idle absolut geräuschfrei zu werden, unter Vollast bestimmte beliebige psychologische
Temperaturgrenzen (z.B. 60°C CPU, 75°C GPU) nicht zu überschreiten. Ich nenne sie bewußt beliebig. mehr stört
selten. Du wirst diese Grenzen ganz schnell erhöhen, wenn Du den Unterschied von 50U/min Lüfterdrehzahl
bemerkt hast. Denn leise ist Gold wert.
Konnte mit HW Monitor nur ein Logfile erstellen, nichts "aufnehmen"? Hier auf jeden Fall das Logfile: Zippyshare.com - HWMonitor.txtDie Bios Lüftersteuerung werde ich mir jetzt auch nochmal angucken.
