LastManStanding
PCGH-Community-Veteran(in)
Lüftersteuerung gesucht!
Nabend,
Ich suche eine Lüftersteuerung, und zwar eine Bestimmte respektive muss sie was bestimmtes können.
Die Lüftersteuerung sollte in der Lage sein PWM Lüfter im Idle/bzw einer von mir gesetzten "Schwelle" abzuschalten das ist Vorraussetzung!
Wenigstens 4-5 PWM-Anschlüsse müssen es schon sein. eventuell noch Richtung 10 ist aber Nebensache (nur um mir die Möglichkeit einer 420mm Radiator Push and Pull kombi + 4 weitere Gehäuselüfter nicht auszuschließen)
Ich habe schon sämtliche Anschlüsse hin und her gesteckt und Probiert Stunden.. aber ohne eine vernünftige! Flexible! Lüftersteuerung Geht es einfach nicht. Definitive nicht!!
RGB Steuerung ist nicht nötig
Hintergrund wissen aber nicht unbedingt nötig zu lesen für ne Lüftersteuerungsempfehlung
Hintergrund ist; Das es zum Gehäuse, 3 PWM Lüfter dazu gab die ich natürlich auch gleich Vorne einbaute. Sie gehen zwar runter bis auf ca +-350rpm aber erzeugen ein leichtes Fipsen, deshalb ist ein Dauerbetrieb/im Idle nicht möglich^^! So habe ich stattdessen Vorne wieder welche von meinen Silent Wing 3, 3-pin eingebaut die gehen zwar nur bis 380-400 rpm aber haben fast keine Nebengeräusche.
Die 3xPWM hab ich nach oben in den Deckel gebaut sieht "Cooler" aus als nacktes Metal, und macht auch einen "Cooler"en Deckel.
Die Non-PWM habe sind jetzt wieder am Mainbord angeschlossen. Über die Spannung am Regulierung läufts Super. Skalieren also mit der CPU deswegen müssen sie auch an die 3x Case-Fan
Um jedoch die PWM auch an´s Board anzuschließen UND zu Steuern fehlen an diesem Bord nicht nur die Anschlüsse sondern auch die Drehzahlkompatibiliät mit mehrfach Steckern.
Das Crosshair VI Hero hat 3x Case Fan, 2xCPU+1xAiO, 1xWaterPump, 1x Floting_sensor. Das sind viele, aber nur 4 sind Steuerbar über Q-Fan(CPU außen vor).
So nun hat das Be Quiet Dark Base 900 rev2 zwar eine Lüftersteuerung jedoch lässt schaltet sie die Lüfter auf 100% sobald das Mainbord sagt "ausschalten" wegen dem Fehlenden PWM Signal.
edit:
Habe was vergessen zu schreiben: Sie muss intern sein. Ich habe keine Laufwerksschächte.
Budget keine Gedanken drüber gemacht, die Höhe ist egal. P/L eben. mal sehen
Nabend,
edit:
