Lüftersteuerung beim MSI Z97 MPower MaxAC geht nicht gescheit
Sebbi12392
Servus,
Ich hab ein MSI Z97 MPower Max AC Mainboard und daran 5 Gehäuselüfter angeschlossen.
Die vorderem im Gehäuse auf Sys Fan 1+2
denn Hinteren auf Sys Fan 3
und die beiden oberen mit einem Y 3 Pin Adapter auf CPU Fan 1.
CPU Fan 2 ist mit dem Aquaero verbunden kann ich also nicht Nutzen.
Wenn ich die im Bios jetzt Regeln will bekomm ich die oberen nicht unter knapp 1400 RPM und des ist mir viel zu laut.
Kann man die irgendwie Regeln das sie mit 300-500 RPM Maximal drehen?
Alle Lüfter die ich verwende sind 3 Pin SilentWings 2
2x 140mm und 3x 120mm
AW: Lüftersteuerung beim MSI Z97 MPower MaxAC geht nicht gescheit
CPU_FAN1 ist doch ein 4-Pin oder? Da wirst du keine 3-Pin damit regeln können.
@markus1612 : Wo kann ich das schauen?
@Abductee : Geht das dann mit nem 4 Pin Y Splitter?
Wenn du PWM-Lüfter parallel betreiben willst sicher.
Falls du im Bios keine Option hast das du über den CPU_FAN auch dreipolige Lüfter steuerung kannst, werden auf dem Anschluss nur PWM-Lüfter funktionieren.
