Less_is_more schrieb:Die stärkste luftgekühlte Karte wäre meines Wissens nach folgende: PowerColor Radeon HD 6850 SCS3, 1GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (AX6850 1GBD5-S3DHG) | Geizhals.at EU
Hier kann es allerdings bereits Probleme geben....Stichwort Hitzestau......Wobei der Nofan evtl. durch seine Größe auch noch teils den Grakakühler entlasten könnte
Lg
Was ist das bei diesem Bild für ein Knopf:
http://extreme.pcgameshardware.de/a...uefterloser-core-i7-rechner-geht-sowas-21.jpg
Ist das ein verstecktes Laufwerk oder wie?
Weil beim Booten alle Programme zugehen. Ich möchte morgens genau da anfangen, wo ich abends aufgehört habe. Dazu gehört, dass alle 50 offenen Browser-Fenster noch offen sind, an die gleich Stelle gescrollt und wenn ich irgendetwas markiert hatte, soll das auch noch so sein.Warum bist du so scharf auf den Ruhezustand? Mit der SSD sollte das Schätzchen doch in wenigen Sekunden booten, das macht den Ruhezustand doch so gut wie überflüssig?
Teilweise. Wenn du Prime alleine als Volllast akzeptierst, hatte ich zwischen 75 und 80 Grad gemessen. Das war bei 1,010V. Inzwischen habe ich auf 1,015V hochgedreht; da muss ich erst noch messen. Ein Test Prime+Furmark oder Ähnliches schien mir bei meinem Anwendungszweck wenig sinnvoll.Sag, welche Temperaturen hast du unter Volllast oder hab ich das nu überlesen?
Verstanden. Aber wenn man sich gleich den ersten Kommentar zum Main-Artikel anschaut, sieht man, dass mein Disclaimer gerechtfertigt war...Is doch Unsinn, ein aktives Kühlsystem is doch günstiger, besser und leistungsfähiger !
Stimmt und bei manchen Gehäusen - leider nicht bei meinem - ist so eine Blende gleich dabei. Ich habe sie extra dazugekauft, weil mir die Optik sehr gut gefallen hat. Was mir weniger gut gefällt ist, dass sie ein bisschen schief sitzt (man sieht das auch auf dem Bild). Entweder ich habe beim Einbauen Mist gemacht oder Lian Li beim Herstellen.Lian Li hat für bestimmte Gehäuse gleich ne fertige Blende um das hässliche Laufwerk zu verstecken
Meins auch. Der Küchen-PC bekommt ein PC-Q09F spendiert.Ich glaube mein nächstes Gehäuse wird auch ein Lian Li.
Spaßeshalber habe ich die bisher noch offene Seitenwand mit Pappe abgedeckt. Zwar nicht völlig dicht, aber wesentlich weniger luftdurchlässig als es mit der entgültigen Seitenwand einmal werden soll. Die Temperaturen sind dabei auf 81°-85° gestiegen. Die Öffnung im Deckel ist definitiv notwendig. Da kommt's richtig warm raus.
Jackey555 schrieb:Sehr schönes Projekt. Wie is das eigentlich mit andersartigen Störgeräuschen?
Bei mir ist das "lauteste" im Idle die Latwechsel der CPU. klingt komisch, ist aber so. Hatte ebenfalls schon NT, MB und Graka im Verdacht und teilweise nur zum testen und teilweise eindgültig getauscht. Muss demnach die CPU sein. Hört man jedoch nur bei offenem Case mit dem Ohr am Rechner.
Gibt es bei dir etwas zu beanstanden?
Es gibt das hier bereits erwähnte (sehr leise) Summen des Netzteils. Alles andere, auch die CPU, ist absolut still.Wie is das eigentlich mit andersartigen Störgeräuschen?
Das gibt's tatsächlich. Hatte ich bei einem früheren Rechner mal. Das ist so ein Fiepen/Zirpen/Zwitschern. Allerdings ist mir das schon seit geraumer Zeit bei keinem Rechner mehr untergekommen. Wenn da etwas fiept, dann ist es meist das Netzteil (durchaus beim Lastwechsel).Wie kann man die Lastwechsel der CPU hören.....
Geräuschbeschreibung bitte
