Lüfter per Software UND "Widerstandsadapter" regeln
Hi
Ich machs jetzt recht kurz und erzähl nicht den kompletten Zusammenhang, deshalb am besten nur auf die Fragen antworten und keine Alternativen oder so vorschlagen.
Ich hab zwei meiner 3pin Lüfter mit nem Y-Kabel an nem regelbaren 3Pin Anschluss an meinem Mainboard angeschlossen und regel diese über ne Software. Wenn ich mit der Software den Regler auf Minimal stelle, dann drehen sich die Lüfter immernoch mit 800RPM und sind mir viel zu laut. (Und ich weiß dass die Lüfter -wenn die Spannung niedrig genug ist- auch mit 400RPM laufen können.) Ich will also quasi die "Minimalspannung" reduzieren. Deshalb hatte ich den Plan diesen Adapter hier noch zusätzlich zu verwenden.
Eigentlich ist der ja da um die Maximalspannung zu reduzieren, also bei nem Lüfter der an konstanten 12V angeschlossen ist. Jetzt will ich das eben für nen regelbaren 3pin Anschluss verwenden. Ich hatte mir das so vorgestellt: regelbarer 3pin-Mainboard-Anschluss->Widerstandsadapter->Y-Adapter->2x Lüfter . Also das muss also auch noch seinen Zweck als "Spannungserniedriger" erfüllen wenn an dem Anschluss dann auch weit weniger als 12V anliegen (zB nur 5V, bzw eben so viel wies bei der niedrigen Stufe mit der Software sind). Funktioniert noch alles so wie ich das vorstell wenn ich den Adapter benutz UND gleichzeitig über die Software regle? Oder eignet sich das für den Zweck ganz und gar nicht? ..und gibts vielleicht auch Probleme weil ich sowieso schon n Y-Adapter verwende?
Hi
) Weil was ich jetzt auch schonmal gehört hab, ist dass das doch nich so geht wie ichs vor hatte, sondern dass man in meinem Fall zwei solcher Adapter brauch weil die NACH dem Y-Adapter liegen sollten. Stimmt das?
