Lüfter paarweise über gleichen Anschluss
habe einen neuen PC bekommen und wollte die Lüfter gerne über die Lüftersteuerung verwalten, damit sie nicht die ganze Zeit bei voller Leistung drehen. Allerdings habe ich ein paar kleine Fragen beim Anschließen die den einen oder anderen evtl. etwas trivial erscheinen, aber ich hoffe ihr helft mir trotzdem:
Also ich habe drei Gehäuselüfter(2x120(vorn) +1x80(hinten)) und natürlich den CPU- Kühler. Auf meinem Board sind theoretisch auch 4 Anschlüsse: CPU1, CPU2, FAN1 und FAN2. Den CPU- Kühler hab ich natürlich an CPU1 angeschlossen und den hinteren 80mm auf FAN1. Womit ich zum Kern der Sache komme:
- was passiert wenn ich einen der Gehäuse- Lüfter auf den CPU2 Anschluss lege? Würde er dann automatisch, wie der CPU-Kühler bei höherer Temperatur der CPU die RPM steigern?
- die beiden Frontlüfter verlaufen parallel und liegen auf gleicher Höhe. Wäre es möglich mit einem "Splitter" die beiden Lüfter über den gleichen Anschluss als einen zu verwalten oder gibts da Probleme mit zu geringer Spannung?
Ich hab früher mal Speedfan genutzt, ist aber schon über eine PC- Generation her. Das besste wäre, wenn sich das ganze über das Bios weitestgehend autonom steuern ließe und man nicht ständig gucken müsste ob man was hoch- oder rutnernehmen muss/kann.
Bin über Rat und Aufklärung dankbar
Gruß Marfiosie
Gruß Marfiosie
