Lüfter+Kaltleuchtkathode <- Adapter <- Funktioniert?
MoeJoeReloaded
HAllo,
Entschuldigung wenn ich schon vor Kurzen Einen Thread aufgemacht habe(vor 1tag)
Jedoch habe ich mir etwas mühe gegeben und einen Schaltplan gezeichnet.
Es geht darum:
Oben an meinem Gehäuse will ich 1Kaltlichtkathode anbringen (molex stecker) + 2Lüfter (3pin)
Und unten am gehäuse solls auch eine Kathode werden.
Ich habe als anschluss für oben und unten jeweils 1Molex Stecker für jede Seite
Diese Molex stecker sind ebanfalls die stecker die auch an der stromversorgung für
Laufwerk (oben) Festplatte (unten) sind.
Unten ist alles ok mit Stromversorgung ;) , also nicht weiterhin Beachten ;)
Ich habe jetzt folgende adapter:
Y-Kabel Molex
Caseking.de » Modding » Lüfter-Modding » Energieverteiler » Y-Kabel für Stromversorgung 4-polig
Soll für oben für die Lüfter und Kathode sorgen
Und den Hier (Molex zu 3Pin)
Caseking.de » Modding » Lüfter-Modding » Energieverteiler » Zalman Multiconnector 4x4zu3 Pin und 2x12V,2x5V
Mit dem Adapter ist es möglich beide Lüfter mit +/- 50% Laufen zu lassen.
Würde das so laut Schaltplan klappen?
(Im Anhang)
(Lüfter: Caseking.de » Lüfter » Revoltec » Revoltec Lüfter Dark Green 120mm - green)
Lg Joe
AW: Lüfter+Kaltleuchtkathode <- Adapter <- Funktioniert?
Ich wüsste nciht was dagegen spricht, sollte eigentlich funktionieren. Ich denke mal ne Festplatte oder n Laufwerk zieht n bischen mehr Strom wie 2 Lüfter + ein Lämpchen :D
Jo, funktioniert, du darfst nur nicht vergessen, dass die Starspannung beim Lüfter höher als 5V sein Muss! Wie kommst du auf 50%? Das Kabel liefert am Ende 12 oder 5 ;) Du könntest anstatt des Kabels auch eine Lüftersteuerung kaufen. - höhere kosten - Für Regelung keine Öffnung des Gehäuses notwendig.
Vom Grundaufbau her stimmt es, außer das Mainboard und Grafikkarte ein paar Watt zu wenig bekommen ;) Und da kein Lüfter ist, der Frischluft bringt.
Gruß Koyote
Also, bei dem adapter steht ja dass er einmal 5V liefert und einmal 12V
ich Schätze bei 5V ist um die 50% und der stecker mit 12V 100%
Und wie die Grafikkarte wird ein Wenig Watt zu wenig bekommen ?
Soviel zieht das ja nun auch Wieder nicht die Lüfter+ Kathode
Und was meintest du mit:
Lg Joe
Hi,
also ich habe nur mal pauschal gerechnet, aber das sind kleinigkeiten.
Das mit der Grafikkarte und dem Mainboard war ein Witz, weil du es auf deinem Plan nicht eingezeichnet hast ;) Die Lüfter und KKK zieht so gut wie NIX.
Auf deinem Plan ist kein Front oder Bodenlüfter vorhanden. Die Lüfter oben sollten die Luft rausblasen.
Weisst zu Zufällig wie schnell Denn jetzt Dieser lüfter UNGEFÄHR mit 12V dreht? Sind es die 100% wie gedacht?
Zu der Grafikkarte -> Witzbold ! :daumen::lol:
Lüfter habe ich 2 Einen 200mm Front und einen 60mm Hinten
*EDIT* Habe ich zud em gehäuse gefunden war mir nicht mehr sicher:
Cooling System Front: 200mm Red LED fan x 1, 1000 RPM, 19 dBA
Rear: 120mm black fan x 1, 1200 RPM, 17 dBA
Top: 200 mm black fan x 1 (optional ; can be swapped for two 120mm fans)
Moin,
also Caseking macht folgende Angaben:
Betriebsspannung: 12 Volt
Nenndrehzahl: 1200 U/min
Also sollte dieser Lüfter auf 12 Volt mit 1200 U/min laufen.
Ok, wen du in der Vorderseite einen Lüfter mit 200mm hast ist das gut. Hinten 60mm würde ich dann rausschmeißen, 60mm wäre mir zu laut.
Wenn jedoch deine Angaben stimmen :
Dann hast du an der Rückseite (in Englisch "Rear") einen 120mm, was auch gut ist.
Oben hast du 200 mm oder 2 120. Das ist auch gut :daumen:
Das Case erinnert mich sehr stark an mein Corsair Obsidian 650D.
Hast du noch Fragen? Dieses mal habe ich keine Ironie im Text ;)
Gruß Koyote
http://www.caseking.de/shop/catalog...tec-Luefter-Dark-Green-120mm-green::4915.html
Hehe
Habe einen 120er Rear Fan (profi ausdruck -> Aus mir wird ja nochwas ^^)
Und ja wie gesagt vorne
ich werde Oben 2 Von den 120er Machen.
Von lüftersteurung will ich nichts wissen ich finde es loht sicht nicht für so wenige lüfter
(2über die steurung)
Jedoch Danke ich dir für die Hilfe ^^
Das ist nicht unbedingt ein "Profi" ausdruck. Nur weil man die englischen Begriffe benutzt, ist man nicht gleich ein Profi, Hecklüfter finde ich bisher den besten Ausdruck, aber im Endeffekt weiß doch jeder, was gemeint ist, egal wie man sich ausdrückt.
Hinten den könntest du noch dran machen.
Wenn du vorne, hinten, 2x oben Lüfter anbringst könntest du schon ne Lüfersteuerung von Scythe verbauen. Mit der könntest du dann die 4 Lüfter auf die 4 Kanäle verteilen (geregelt wird 5-12 V). Dabei kannst du noch RPM auslesen und Temperatursensoren anschließen und auslesen. Ob man auf diese Spielereien steht oder nicht ist Geschmackssache. Es vereinfacht einfach den Sachverhalt und sieht gleichzeitig gut aus.
Gruß Koyote
Owned By Koyote :hail::hail::)
Ok das mit der lüftersteurung ist praktisch,
Jedoch für mich noch etwas unverständlich.
Das heisst, Alle Lüfter werden An der Steurung angeschlossen, keiner An das Mainboard (ausser der Vom CPU
Molex Stecker geht in die Steuurung und Versorgt alle Fans mit Strom
Die tenperaturen wie und vor Allem WO genau werde die gemessen??
Lg:devil::devil:
Morgen,
also, die Lüftersteuerung bekommt Strom vom NT. Dann kannst du die Lüfter an die Lüftersteuerung stecken und damit regeln. Den Lüfter von der CPU kannst du da auch anschließen! Er wird dann eben nur nicht vom Bios geregelt und je nach einstellung erhältst du beim Boot ne Meldung, dass der Lüfter nicht angeschlossen ist. Die Temperatursensoren kannst du dir überall hinklemmen.
Schau jedoch beim Enermax, ich glaube der hat schon so ne kleine (nicht gerade tolle) Steuerung pro Lüfter! Da würde ich eher zu nem anderen Lüfter greifen, der das net hat und dann den an die Lüftersteuerung klemmen.
Gruß Koyote.
Werden die Temperatursensoren in irgendwelchen anschluss gesteckt? Oder "Baumeln" die nur so Herum
Wenn wir schon bei lüftern sind,
Meine Cpu ist bei bf3 vollast Maximal bei 58°C teilweise auch 64°C
habe noch einen Standard fertigpc kühler drin.
Was würdest du von dem:
Halten im Caseking test Schnitt er als sehr gut ab.
Lg Joe
Die Temperatursensoren kannste hinstecken wo du willst.
Joa, der Kühler ist gut. Kannst dir auch mal andere billigere ansehen, sollten auch reichen. Mugen 2 Rev. B oder Mugen 3 zum Beispiel. Beachte bitte beim Kauf eines Kühlers, dass
1. der Abstand CPU-Gehäusewand größer ist als der Kühler!
2.der Kühler nicht über den ram geht und wenn doch, dass der Ram nicht zu hoch ist!
Sonst hast du nicht viel Spaß beim Einbau.
Gruß Koyote
:D
Hi noch einen kleinen Denkanstoß.
Wenn du etwas mehr Luft Vorne reinbläst als du hinten rausläst,erzeugst du einen leichten Überdruck.
Das wirkt sich in Kombination mit Staubfiltern positiv auf das innere verstauben , des Gehäuse aus.
Wenn dein Gehäuse allerdings überall mit Meshs oder Lüfterauslässen ausgestattet ist kannste den Tip vergessen.
Weil du niemals annähernd ein Überdruck hinbekommst.
PS.: Dein Adapterkunstwerk sollte einwandfrei funktionieren.:D
MFG
Ok
Also:
@ Koyote welche cpu kühler kannst du mir empfehlen für den 1155sockel (i5 @ 750 2,66ghz)
Der Mugen 3 Der preis sollte nicht allzuhoch sein jedoch will ich gute leistung
@ Killerpfote Dein tipp ist Cool ;)
jedoch habe ich keine Feinstaubfilter nur die groben aus gitter für die ganz dichen fuseln
Danke für das kompliment ->
Also nach ein wenig durchlesen der Threads nach cpu kühlern
sollte der Macho2 oder so ganz gut sein und kostest nur 33€ ;)
Ich hab die corsair vegeance mit den heatspreader
Sind schon etwas hoch kann zur Not noch 1-2 Heatspreader von den 4 Abmachen ;)
Was würdet ihr Sagen welche ihr gut findet?
Ich brauche wie gesagt den Abstand!!!
Dann musst du schauen, wie weit der Ram von der CPU entfernt ist usw. muss eben passen, mit dem Ram ;) Dann kann man überlegen, welchen Kühler man nimmt.
Gruß Koyote
das heisst du brauchst die höhe der Rams ?
*EDIT*:
Grössen des gehäuses:
(W) 229 x (H) 484.5 x (D) 523.5 mmMaximale Cpu kühlkörperhöhe = 175mm
