Shadow_dream
Lüfter haben seltsame RPM Stufen
Hi, ich hab gerade bei einem Freund geholfen an seinem neuen PC zu basteln. Dabei haben wir für ein extra kaltes Innenleben gesorgt mit einer sehr großen Menge Lüfter
Jetzt haben wir noch ne Weile lang am Lüfterprofil gesessen, weil wir das kaum einstellen konnten. Die Lüfter haben sehr eigenwillige Drehzahlwerte und wollen sich einfach nicht fein regeln lassen.
Meine Vermutung ist, dass vielleicht zu viele Lüfter an den Anschlüssen des Motherboards hängen. Aber ist das wirklich ein so großes Problem?
Es sind (fast) ausschließlich PWM Lüfter und es wäre schon gut, wenn sie sich der Temperatur im Innenleben anpassen würden. Als Option wäre manuelle Steuerung über Regler möglich, aber wer will schon ständig zwischen Gaming und Idle herum schalten? Laufende Temperaturkontrollen macht doch keiner effektiv, darum soll das System ja selbst schalten.
Als Motherboard hält ein Gigabyte z87 D3H her, zusammen mit 6 Noctua PWM 140mm, dem CPU Kühler Alpenfön K2 und zwei mitgelieferte Gehäuselüfter à 200mm (Marke unbekannt).
(Der Grund für die vielen Lüfter ist die geplante Anschaffung einer 290 Tri-X sobald sich die Preise etwas beruhigen. Sie soll möglichst kühl gehalten werden, aber WaKü kommt nicht in Frage)
Angeschlossen sind sie so:
CPU - 2x CPU Kühler
CPU_OPT - 1x Noctua
SYS_FAN1 - 2x Noctua + 1x 200mm
SYS_FAN2 - 2x Noctua
SYS_Fan3 - 1x Noctua + 1x 200mm
Es ist kaum möglich das Setup auf ein leises und laufendes Niveau zu stellen. Auf unteren Prozentwerten (0~46% Leistung) stehen sie meist still. Drehen tun sie sich nur, wenn sie vorher auf höheren Werten (ab ~48) "gestartet" wurden, wo sie allerdings sehr laut sind (klingt wie 80-100%?). Dann drehen die Noctuas bis ca 34% (wo sie auch angenehm leise sind). Wurden sie nicht gestartet geben sie nur schwache Ruckler von sich, und schwingen minimal hin und her, bzw stehen einfach still.
Die Lüfter der CPU fährt etwas anders. Unter 46% tut sich gar nichts. Bei 46 gehts. Bei 48 wird er schneller und bei 50 kommt er in einen unangenehm lauten Bereich. Der Lautstärke nach sind es aber mehr als 2% Unterschied!
Wie sich die 200mm Lüfter verhalten ist wegen deren Positionierung schwer zu verfolgen, sie scheinen aber genügsamer zu sein und laufen bei Werten, bei denen die Noctuas einfach still bleiben.
Sehr ärgerlich ist, dass der Bereich, in dem die Lüfter leise bleiben, sehr eingeschränkt ist und eben teils nur erreichbar ist, wenn sie vorher mit mehr Saft gestartet werden (was von alleine ja nicht passiert).
Die mitgelieferte Software vom Motherboard (EasyTune glaub ich) lässt bei den Einstellungen nur 2%-Schritte zu und die Lautstärke ist beim CPU-Lüfter innerhalb von 4% ok. Die Noctuas haben zwar mehr Spieraum (~10%), brauchen aber erst einen 'lauten' Startschubs.
Meine Frage:
Weiß jemand, wo der Fehler liegen könnte? Ist die Software einfach nur Müll? Sind die Anschlüsse überlastet? Warum sind die Schritte, die die Lüfter springen, so viel größer als die Eingestellten? Es kann doch nicht sein dass nur 4% Drehkraft den Unterschied zwischen Stillstand und Fön machen! Was kann dagegen getan werden?
CPU - 2x CPU Kühler
CPU_OPT - 1x Noctua
Meine Frage:
