Lüfter auf 100% aber PC bleibt aus
Jared566
Hallo Leute,
Ich habe leider wieder ein Problem.
Ich bin grade dabei meinem PC umzubauen von einem mATX Cube auf ein normales Tower Gehäuse. Der Grund ist relativ einfach: eine 2. Graka muss her für SoftTH.
Also bin ich ein wenig in einem Namhaftem Auktionshaus suchen gegangen und habe dann acuh prompt das Asus P5WD2-E Premium gebraucht ersteigert (Ich bin Schüler da hat man nicht so viel Geld :))
Dazu noch ein Aerocool RS-9 und ich dachte alles ist paletti...
Falsch gedacht..
Schon beim Einbau der ATX Blende lief einiges Schief.. Die wollte einfach nicht passen. Bis mir aufgefallen ist, dass die Blende garnicht für das Mainboard bestimmt ist -.- Nagut, habe ich es halt ohne Blende eingebaut.
Ich habe auch gleich meinen Q6600 aus meinem alten Rechner eingebaut (der davor noch lief!)
genauso wie lüfter, Netzteil, usw. Halt alles was vorher im alten PC drin war, bis auf das Mainboard.
Nun habe ich aber ein Problem. Und zwar will der PC partout nicht hochfahren. Auf dem Mainboard leuchtet auch eine kleine Grüne LED, was bedeuetet, das Mainboard hat Strom. Die Lüfter von der Graka läuft auch (auf 100%) und das dauerhaft. Und dort liegt der Hund begraben.
Normalerweise dreht der Lüfter zwar auf 100% hoch aber nach geschätzten 5sec dreht der auch wieder unter. Was jetzt allerding nicht der Fall ist.
Kennt jeamand dieses Mainboard und kann mir eine Lösung dafür nennen?
Ich habe schon so viel Versucht.. Ram getauscht, und auf verschiedenen Bänken versucht, Bios Reset (nur die Batterie habe ich noch nicht rausgenommen, werde ich aber über Nacht mal machen), statt einem 8Pin 12V Stecker nur einen 4Pin... Grakas rausgebaut..
Das Kuriose ist aber auch, dass der Speaker keinen mucks von sich gibt. Und meine Diagnose Card für den PCI Steckplatz bemerckt auch nichts auffälliges...
Ich hoffe ihr könnt mir helfen :)
Mit freundlichen Grüßen
Jared
AW: Lüfter auf 100% aber PC bleibt aus
Wenn du dein altes System wiederherstellst, läuft es?
Diagnosecard? Wo gibt es soetwas denn? *neugier*:D
wenn du pech hast geht es dir wie mir, bei mir leuchteten anfangs der Woche auch immer einige LED's auf dem Mainboard, diese leuchten so lange bis das Mainboard durch das Bios durch ist(wie mir der Typ von Gigabyte sagte).
Bei mir haben sich auch alle Lüfter gedreht u.s.w. und die Festplatten sind angefahren, aber es ist nichts passiert, in meinem Fall bedeutete dies das Mainboard ist defekt, nur das läßt sich wirklich schwer verifizieren.
Achja bei mir hat der Speaker auch keinen Mucks von sich gegeben.
ok hab den fehler gefunden.. das Mainboard unterstützt garkeine Quad Cores... hab meinen alten P4 630 HT reingemacht und schon lief alles wie, als wäre nichts gewesen -.-
nungut werde ich mich wohl um ein neue Mainboard kümmern müssen....
Mfg Jared
